Volkswagen Golf V: Krukaskeering lek
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: FSI 1.6
Hey,
heb hier een Golf, waarvan de krukaskeering lek is. Komt dit vaker voor? En is het heel veel werk? Of valt het nog mee. Heeft wel een ketting, moet deze er af, of kan dit blijven zitten?
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
Is het een hand of automaatbak ?
Nr 11 moet je dus vervangen :
[url=http://img63.imageshack.us/i/77254834.pn...][img]http://img63.imageshack.us/img63/6780/77...[/img][/url]
handbak
het is D-riem zijde (!). Die lekt
Of wordt dit een leuk klusje voor de VW dealer? :P
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
Ok, op hoeveel uurtjes plezier ( :P ) mag ik rekenen?
Och trek der toch gewoon een weekend voor uit, krijg je dat ook weer om :-)
Ik mag naar Engeland nu..
Succes ermee..
weekend? Is een klanten auto :P
Veel plezier met het links rijden ;)
nu ben ik toch benieuwd,ik heb regelmatig keerringen vervangen wat doen de meeste monteurs olie gebruiken of droog monteren aan de buitenzijde van de keerring?????
foutje van mij ik zie nu dat ie een ketting heeft.
Ja inderdaad, goeie vraag, ik doe het vaker met en zonder..
Je zou zeggen dat met een beetje olie eraan het wat 'beter' gaat, dan schuift hij mooi, Zou niet 123 kunnen bedenken waarom hij 'droog' erin moet, beetje olie er aan doen is niet slecht voor de keerring en ook niet voor de motor, maar voor wat dan wel ?
Gelukt, zit er weer in :). Wel wat gemartel. Doe er zelf altijd wat olie aan, zodat het monteren makelijker gaat
Hoe heb je het nu gedaan? Met al het hulpgereedschap?
nee zonder
met een rubberen hamer, en een schroevendraaier en wat olie :)
Toch weer mooi om te horen, kun je nu nog wat van het weer gaan genieten ;-)
zo lang het nog duurt :(
