Bij deze Passat wilden we de krukassensor vervangen. Probleem was soms niet starten en soms spontaan afslaan.
Na afkoelen startte hij wel weer en daarom wilden we de krukassensor vervangen.
Probleem is dat deze lekker verstopt zit en nadat we de oliekoeler ed hadden verwijderd is de sensor bereikbaar. Probleem waar we tegen aan lopen is dat de zeskantbout waar de sensor mee vast zit niet bereikbaar is . We hebben van alles geprobeert maar er is domweg geen ruimte om een inbussleutel de bout te bereiken.
Diverse tips gehad al van collega's van de hulplijn, maar wellicht is er hier nog iemand die weet of daar misschien een speciaal stukje gereedschap voor is oid?
Zie foto's van hetgeen ik bedoel.
Hier is naar mijn weten geen speciaalgereedschap voor..
Soms is door de warmte het plastic gedeelte wat verbogen en kun je slecht bij het boutje. ik breek dan het bovenste gedeelte weg en haal daarna de rest er uit.
Heb ook wel eens gehad dat het boutje door een collega garage rond gedraaid was toen kon de bak er achter vandaan.
Succes
