Beste lezer,
Ik heb een te zwaar draaiend rechter achterwiel (APK afkeur) Dit bleek in het handremmechanisne, wat in de remklauw geïntegreerd zit, te zitten.
Ik heb de remklauw vervangen voor een imitatie van het merk Bolk (via misterauto)
De aansluiting dmv een banjobout lekte direct. Zowel aan de kant van de remklauw als aan de kant van de banjobout. De oplossing leek simpel door twee nieuwe ringen te plaatsen. Helaas mocht dit niet baten. Monteur van VW adviseerde de remslang te vernieuwen, deze is compleet met banjobout en twee nieuwe aluminium ringen. Helaas nog steeds lekkage.
Heeft iemand hier ervaring mee of heeft nog een idee waar mee ik het lek kan dichten?
Zijn alle vlakken waar de ringetjes op moeten afdichten wel netjes vlak? Dus de bout, remklauw en remslang.
Als je de banjobout zonder ringen en remslang in de remklauw draait, gaat die er dan ver genoeg in?
Vergelijk even met de klauw die eraf is gekomen.
Kan zijn dat je denkt dat je de bout vastklemt op de ringetjes, maar dat die in de remklauw vastloopt, voordat de ringetjes voldoende samen gedrukt worden.
