Volkswagen PASSAT: Oliedruk en dimlicht storing,.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Beste leden van dit geweldige forum,
Momenteel zit ik met een vervelend probleem bij mijn Volkswagen Passat B7 bj 2011.
Sinds een aantal weken heb ik een oliedruk melding bij koude motor.
Zodra de auto gestart is en rustig stationair draait is er niks aan de hand maar zodra je gas geeft en tussen de 1500 en 2000 rpm komt dan gaat het signaal af.
Zodra je gas los laat verdwijnt de melding.
Als de motor op temperatuur is zijn er verder geen meldingen, wel heb ik het gevoel dat het vermogen afgenomen is en soms schokt de wagen ook.
Rond dezelfde periode heb ik ook een storing met mijn dimlicht links voor.
Het lampje heb ik vervangen maar dat mocht niet baten.
Ik beschik over VCDS en heb de wagen uit gelezen echter werd het me niet duidelijk wat er verder aan de hand kon zijn.
Vandaag heb ik de oliedruk sensor vervangen en de bekabeling nagelopen.
Na wat metingen van de bekabeling en het doorpiepen van kabels viel mij op dat de accu spanning vrij hoog is als de motor stationair draait.
Ik meet 14.8 volt en tikt soms de 15 volt als alle gebruikers uit zijn.
Mijn gevoel zegt dat het iets elektrisch moet zijn mogelijk de kabelboom door geschuurd ergens,
De km stand bedraagt nu 145000km heb de wagen aangeschaft met 105000km 1,5 jaar geleden.
Beurtjes zijn netjes uitgevoerd ik hou zelf 15000km aan en gebruik Castrol olie.
Zie onderstaande Voor de storing codes.
(Sommige zijn ontstaan door een zekering wissel)
Hopelijk hebben jullie een oplossing voor mijn probleem.
Groetjes Dave
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 53 56
61 62 69 72 77
VIN: WVWZZZ3CZCE058516
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAXA) Labels: 03C-906-016-CAX2.clb
Part No SW: 03C 906 016 BD HW: 03C 907 309 E
Component: 1.4l R4/4V TS H15 9076
Revision: L5H15--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00250032002401000000
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BD 001005
ROD: EV_ECM14TFS01103C906016BD.rod
VCID: 62CDDACA7538DB0EE27-8037
6 Faults Found:
2796 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A 00 [096] - Slow Response
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 143467 km
Date: 2083.14.09
Time: 11:40:17
2795 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
P0011 00 [096] - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 143981 km
Date: 2083.14.24
Time: 08:45:09
2889 - Cylinder 1 Knock Control
P2336 00 [096] - Limit Reached
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 144046 km
Date: 2083.14.26
Time: 10:52:56
2901 - Cylinder 4 Knock Control
P2339 00 [096] - Limit Reached
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 144046 km
Date: 2083.14.26
Time: 10:52:56
18118 - Fuel Quality
P30C0 00 [047] - Inadequate
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 143346 km
Date: 2083.14.06
Time: 21:52:04
2921 - Knock Sensor 1 (G61)
P0328 00 [096] - Signal too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 144001 km
Date: 2083.14.25
Time: 07:48:00
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 052 D HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 431 2714
Revision: 00043014 Serial number: CU501108276409
Coding: 0000020
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2C5174F28F7C5D7E18B-8079
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AB HW: 3AA 614 109 AB
Component: J104 C2 450M V465 0022
Revision: --H07--- Serial number: 00000004667909
Coding: 0006507
VCID: 6DD7B9F674E694764F5-8038
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Coding: 0004004803
Shop #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7F0B73BEE68A16E6ED9-802A
1 Fault Found:
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [008] - Internal System Fault
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 131
Mileage: 144043 km
Date: 2083.14.25
Time: 00:01:32
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D
Component: BCM PQ47 H 413 0455
Revision: BB413001
Coding: 000000000000000000180080140081E403710088426D89606480C7200041
Shop #: WSC 05311 123 08193
VCID: 3B7347AEBA12CAC6811-806E
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 15071 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 310811 05 54 0403
Coding: 02302A
8 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 144202 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 13:55:09
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.80 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00927 - Terminal 30 (Right)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 144202 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 13:55:16
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 91
Mileage: 144043 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.25
Time: 00:28:25
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.90 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 138
Mileage: 144191 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 11:26:56
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.80 V
ON
ON
ON
OFF
ON
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 144191 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 11:26:56
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.80 V
ON
ON
ON
OFF
ON
01516 - Terminal 30; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 144202 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 13:55:08
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01701 - Dimmer for Interior Lighting
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 144202 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 13:55:05
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 138
Mileage: 144191 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.29
Time: 11:26:55
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.90 V
ON
ON
ON
OFF
ON
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3AE-919-475.clb
Part No SW: 3AE 919 475 HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H04 0009
Revision: -------- Serial number: 77631124107113
Coding: 108102
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: FCF104B2779C8DFE48B-80A9
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PJ6JCK
Coding: 0012337
VCID: 4C9114722FBC7D7E38B-8019
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS608012271
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS648432281
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS69F90EAKJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS629TUCAKJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110828100862
Coding: 199A250000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FEBA3FEB6EA66667D9-803A
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 C HW: 3AA 920 870 C
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 161F00
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 326D6A8A65580B8E527-8067
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H40 1620
Revision: H40 Serial number: 250811F2002835
Coding: 462006
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 387958A28B24E1DE6C3-806D
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component: IMMO 043 0400
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: F6E5169A81B0D7AE3EF-80A3
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660772536
Coding: 020000
VCID: 295F8DE6408E4856E3D-807C
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 D HW: 3C0 035 279 D
Component: RNS315-EU H33 0263
Serial number: VWZAZ2L3824062
Coding: 040004310400110000008000
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 24419CD22FAC953ED0B-8071
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V7 0066
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0003446051
Coding: 0204B7
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3567519694361CB6775-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0407
Serial number: 00000002396580
Coding: 000490
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.308 1002
Revision: 1AH03733 Serial number: 00112360000601
Coding: 0000258
VCID: 3C7144B27F1CCDFE88B-8069
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ47 ELV 043 0634
Coding: 0391028052830E76300494157C084FCE707801
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 4F: Centr. Electr. II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0003448691
Coding: 0204B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3665569A893017AE7EF-8063
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0407
Serial number: 00000002399299
Coding: 000490
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000205748
Coding: 0022167
VCID: 356751965C361CB6775-8060
Address 61: Battery Regul.
Cannot be reached
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Towbar module H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: ÀÁ006789,,(0'*
Coding: 0100000100000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306960826354399E243-8065
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Component: Telefon 011 0723
Revision: -------- Serial number: 35909603222556
Coding: 020000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 224D9ACA35B89B0EA27-8077
1 Fault Found:
13893888 - Function Restricted due to Exessive Voltage
U1401 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 141
Mileage: 141605 km
Date: 2080.14.06
Time: 12:17:04
End ---------------------------------------------------------------------
Opperbeun
335 km
al 15 jaar lid
Zojuist de storingen gewist.
Er komen er 2 gelijk terug dat is van het dimlicht en slechte brandstof kwaliteit.
Die van de brandstof heb ik al vaker gewist maar komt weer terug.
Opperbeun Topicstarter 335 km Reageer
Heb je de oliedruk ook al mechanisch gemeten , als hij koud is ?
Gezien de lijst van verlichtings problemen , lijkt me dat je de stekker van de koplamp links eens nader moet bekijken.
kaleido 1 158.815 km Reageer
De oliedruk zal ik zeker meten enkel heb ik zo'n meter niet bijdehand.
Wat betreft de vele storingen van de linkerkoplamp, deze stekker heb ik los gehad en na gemeten.
Vandaar ook meerdere storingen in deze log.
Alle verlichting werkt prima behalve het dimlicht.
Ik krijg geen voeding op de stekker van dimlicht en de stekker van de koplamp.
Grootlicht, stadslicht, knipperlicht werkt prima.
Nog even terug komend op de oliedruk wat mij vandaag nog wel opviel is dat het olie niveau vrij hoog is.
De afgelopen tijd is er geen olie bijgevuld.
Na wat struinen op het internet zou dit ook eventueel een lekke HD pomp kunnen zijn.
Geen zekering kapot van dimlicht ?
Zekeringen nagelopen zien er goed uit.
Op internet wel flink moeten zoeken voor zekeringen schema's.
Wat ik nog wel zoek zijn de tekeningen van de bekabeling met eventuele kleuren.
Dan kan ik de kabelboom verder nameten.
