Ik zit met een raar probleem. Het gebeurd dat bij remmen op lage snelheid de ABS in werking treed, terwijl dit niet nodig is. Als dit gebeurd, dan reageert het rempedaal nadien niet meer goed. Ik moet het pedaal dan telkens veel verder indrukken voordat de auto gaat remmen. Enige oplossing om terug een goed werkend pedaal te hebben is pompen op het pedaal en hard het pedaal blijven ingedrukt houden terwijl de motor stationair draait. Daarna werkt het rempedaal terug prima. Dagenlang. Tot wanneer de ABS nog eens in werking gaat. Auto is bij de dealer geweest, geen storingen aanwezig. Enkel een lekkende remklauw vastgesteld. Die is vervangen, maar het probleem blijft.
Ik heb ook problemen gehad met de remdruk, weliswaar niet volledig hetzelfde als jij, niets hielp tot ik mijn religie volledig vervangen heb, het zou kunnen dat gewoon de 4 wielen ontluchten ook helpt, maar ik dacht ben nu toch bezig ik vervang ze compleet, sindsdien geen problemen meer gehad, nu ongeveer 15.000lm geleden
