Gisteren een Polo diesel gekocht, onderweg naar huis ging het olie lampje knipperen incl piepje, het temperatuur lampje ging knipperen, de brandstofmeter viel uit en de temperatuurmeter viel ook uit.
Alle vloeistoffen nagekeken, en alles was in orde.
De verkoper terug gebeld, maar die weet er niet vanaf, en wil ook verder niet helpen.
Vandaag (na een nachtje met losse accupool) weer gekeken en hetzelfde euvel al kwam ik erachter, dat zodra ik de schakelaar van de interieurverlichting indruk (deur dicht), temp en brandstof naar neutrale positie lopen.
Laat ik de schakelaar los (deur open), dan lopen beide iets op, maar wel steeds naar de zelfde waarde.
Het kvs lampje blijft in beide standen wel knipperen.
Op het instrumentenpaneel kan ik niets vinden wat op een spanningbegrenzer lijkt, al heb ik deze alleen bekeken zonder helemaal uit elkaar te helpen.
Zelf dacht ik massa, maar de massa strip boven de zekeringenkast is helemaal in orde.
Nu voor ik allerlei sensoren e.d. erin ga draaien, heeft iemand enig idee waar ik het zoeken moet.
Morgen ga ik het daschboard er helemaal uithalen om evt. kabelbreuken te vinden.
Groeten Eelco.
