Volkswagen Vento: laadproblemen vento
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 1z motor
hallo allemaal.
mijn dynamo laad teveel bij +- 14.80 volt zonder verbruikers ingeschakeld.
radio uitgangen van de radio gaan stuk regelapparaat van de verwarming gaat stuk
en er zit een storing in de motor ( aansluiting DF van de dynamo onaannemelijk signaal sporadisch)
dynamo is vervangen en de accu ook bekabeling doorgemeten allemaal dik in orde.
iemand een idee?
laat het me even weten
alvast bedankt gr mark
markenmanon
500 km
was die 14.8 v voor of na het vervangen van de dynamo?
14.4 a 14.8 vindt ik vrij normaal hoeveel ampere s gaan er naar de accu?
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
ampere heb ik nog niet gemeten. maar die storing geeft ie niet zomaar toch?
dan moet ie toch echt wel teveel laden dus meer als 15 volt
eventueel een piekspanning?? dan zou de spanningsregelaar niet super werken.
ga morgen wel even ampere meten.
bedankt voor je reactie.
gr mark
markenmanon Topicstarter 500 km Reageer
brand je acculampje ook als je de auto op contact zet?
ja en gaat ook weer uit gloeilampje blijft branden tijdens gloeien gaat niet uit komt door die storing
bedrading boven op de startmotor ook even controleren of je daar geen oxidatie of breuk hebt in de kabel dun draadje
heb je de storing ook al eens gewist?
kan er ook nog in zitten van de vorige dynamo
en even amperes meten
ja wis hem een paar keer per maand komt niet direct weer.
bekabeling plus en min zijde gecontroleerd op weerstand en is goed.
alle contacten schoongemaakt en in gevet.
moeilijk he!!bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
