Volkswagen Polo: laden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9sdi
Hallo
Ik heb een polo welke niet bij laad auto opgesleept via anwb met de medeling dynamo kapot.
Dynamo laade niet bij een nieuwe dynamo gemonteerd laad nog steeds niet.
Heb spanning op B+ en d+ met ledzoeker. Het lampje kan ik niet aan het branden krijgen ook niet met rechtstreeks aan massa. Wie kent dit probleem en kan het zijn dat de dynamo via het motor ecu via kan naar het instrumentenpaneel.
groeten mark
markie
3.280 km
als je nou eens een draad rexhtstreeks vanaf de accu naar de dynamo trekt (ipv geschakelde plus voor veldbekrachtiging)
laadt de accu dan wel? zo ja zal je toch ergens een onderbreking hebben of kortsluiting aan massa Hoe heb je de plus vanaf contact gemeten belast (met de stekker erop ) of onbelast zekeringen op de accu even goed controleren willen ook vaak problemen geven
poppekast 8.850 km Reageer
Je kunt ook beter even het voltage zelf meten, met een ledlamp zie je dat n.l. niet.
Gr Stefan
brand het lampje van de accu wel als hij uit is op contackt en wat ook nog kan is idd de laad draad dat die is onderbroken of de multie riem die de slap staat
controleer even de stekker van het d singaal onder de startmoter meestal is de kabel daar los
sven rvr 260 km Reageer
Ik heb dit probleem ook, acculampje brand niet als ik hem start, heb dus een nieuwe accu en dynamo gemonteerd.
Accu lampje brand nog steeds niet.
Dynamo was kapot deze laten testen maar het probleem was er nog ook met nieuwe dynamo.
Sven had gelijk de stekker bij de startmotor had een hoge weerstand.
Probleem opgelost.
iedereen bedankt voor het mee denken.
groeten mark
markie Topicstarter 3.280 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
