Ik heb een raar probleem met m'n Polo 6N1 uit '96. Ik heb het een keer eerder gehad vervolgens een hele tijd niet meer, maar vanmorgen en vanmiddag wel weer.
Als ik op de snelweg rijd, ik reed 100 en wilde gas geven dan begon de motor ruw te lopen en bij meer gas geven slaat bijna af, uiteraard heb ik gas los gelaten want ik wil niet dat ie afslaat ;) Gewoon 100 blijven rijden gaat prima, maar bij maar een beetje meer gas gaat het weer mis. Toen 80 gaan rijden en proberen gas te geven, weer hetzelfde. Als ik ontkoppel en ik geef gas is er niets aan de hand.
Op de afrit wilde ik weer optrekken, heel voorzichtig, maar hij sloeg toch af. Daarna proberen te starten, maar de motor pakte totaal niet aan.
Ik heb de verdelerkap eraf gehaald ( de eerste keer dat het gebeurd een paar maanden terug zat er wat water in) maar deze was helemaal droog. Wel iets corrosie op de contactpuntjes, dit heb ik weggehaald, maar het starten lukt nog niet. Na een tijdje en nog wat proberen kreeg ik 'm weer aan de praat. Liep niet erg mooi, maar ik kon verder rijden en dat ging wel goed.
Vervolgens op de terugweg naar huis, het eerste stuk geen enkel probeem. Stond ik later stil op een kruising en de motor liep stationair en begon ineens wat in te houden. Bij het optrekken weer hetzelfde, motor slaat af en starten lukt niet. Pas na een tijd proberen wel weer, maar ook niet echt goed. Na een tijdje begon die beter te lopen en kon ik zonder problemen verder naar huis rijden.
Dus vandaag was het toevallig 2x bij de afrit, maar de eerste keer was het op de snelweg, toen sloeg de motor ook helemaal af bij het gas geven.
Er zitten al nieuwe bogies op, nieuwe ontstekingskabelset en de complete ontsteking is vernieuwd.
De motor heeft overigens ook geen foutmeldingen.
Iemand enig idee waar het probleem zou kunnen zitten ?
dan zou ik beginnen met de gasklep tecontroleren op vervuiling en deze goed reingen bij de aansluiting inwendig van de klep want als het vuil is werkt dat niet goed meer.
daarna in de bassisstand laten zetten of als je het zelf kan zelf doen en kijken hoe het dan gaat.
de gasklep unit gaat ook nog wel eens stuk maar dan zou je een storing uitgelezen hebben.
groetjes jan.
