Volkswagen Golf III : lambasonde stuk?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 ADZ
Hallo iedereen is mijn lambasonde stuk? de motor schokt toerenteller schommelt tussen de 0,2 en 2,0 witte uitlaatgassen, bombine, rotor, rotor kapje en boegies zijn al kortgeleden vernieuwd.
TinoS
1.010 km
al 18 jaar lid
zet hem even aan een co meter dan weet je het gekijk zeker
jan5047 25.885 km Reageer
heb ik niet bij de hand maar hij rijdt slaat steeds af
TinoS Topicstarter 1.010 km Reageer
ook bij koude motor??
nee dat bedrijp ik maar er zijn bedrijven die die wel hebben je kunt het zelf ook wel meten met een volt meter moet pendelen tussen de 0,1 en 0.9 volt als hij pendelt is hij goed,
maar ik betwijfel of dat de storing is
Ja de motor is koud maar gisteren was hij warm en toen deed hij het ook niet
als de motor koud is doet je lambda niks dus ik denk dat je een ander probleem hebt
Oké het begon onder het rijden en toen was hij warm ik heb hem nog niet op een brug gezet het leek wel of de uitlaat lek is
Nou ben er uit een draadje los in een stekker
