Volkswagen Golf III : auto word teheet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal
Mijn gollf 1.4 benzine wordt te heet tegen de honderd aan.
Maar als ik de kachel dan vol uit zet zakt hij naar de 70 graden ongeveer.
wie weet wat dat kan zijn heb nog niets geprobeerd want ik ben net thuis wie kan mij vertellen waar ik moet beginnen.
wicher1979
305 km
al 15 jaar lid
Te heet met dit weer? Controleer eerst je kvs nivo maar eens.
Wanneer de temperatuur de 90 graden of meer heeft bereikt dan even voelen of de beide radiateur slangen heet aanvoelen zo ook de radiateur.
Indien de radiateur niet heet aanvoeld en de slangen wel dan zit hij verstopt, en als er maar 1 slang heet aanvoeld dan is het waarschijnlijk de thermostaat.
gr John
Dat heb ik wel even gedaan en die staat wel goed.
kan het niet de termostaat zijn.
wicher1979 Topicstarter 305 km Reageer
Heb je misschien een keer water inplaats van kvs er in gedaan?
Daar heb nu even naar gekeken de radiateur voelde nu koud aan en de onderste slang ook maar de bovenste was nog warm.
Zoals ik weet is het gewoon kvs wat er in zit daar heb ik nog nooit wat op gegooid.
[quote=wicher1979]Daar heb nu even naar gekeken de radiateur voelde nu koud aan en de onderste slang ook maar de bovenste was nog warm.[/quote]
was dat nadat je er mee had gereden ? want dan ga ik toch de thermostaat verdenken zoals al eerder is verteld
jan5047 25.885 km Reageer
Ja dat was een half uurtje later ik ga er van uit dat alles even snel afkoeld .
rij hem maar eens warm en voel dan maar eens aan de radiateur en slangen
Haal je thermostaat maar onder uit je waterpomp en leg hem in een glas kokend water en kijk dan of hij open gaat. michiel..
Ik kan dat nu niet proberen want mijn kids liggen op bed en vrouw is op de sleep maar dat ga ik morgen direct doen .Maar het is de temostaat denk je als de radiateur koud blijft.
Maar als ik de thermostaat eruit heb dan kan ik beter er direct een nieuwe in doen ofniet die zijn toch niet zo duur.
als je de thermostaat er uit hebt en hij ligt onder los haal de slang van de radiateur dan boven bij de kop ook eens los en giet eens een gieter kvs door als hij niet verstopt zit komt het er onder uit michiel..
Zijn inderdaad niet duur maar wat niet stuk is moet je niet vervangen. michiel..
Maar ik ga op bed nu iedereen bedankt voor de tips en zal het morgen vroeg proberen en laat het jullie allemaal weten.
welterusten
Wicher,
Ik zou als je de thermostaat eruit hebt, gewoon een nieuwe monteren, in kokend water kan hij ook wel openen, maar dat kan ook te vroeg zijn en dan weet je nog niet veel en denkt dat hij gewoon werkt.
Maar tot om en na bij de 100 tijdens stilstaan is niet zo'n ramp, dan slaat de fan n.l. aan en koelt terug..
Voel eens aan de slangen en radiateur als hij 90 - 100 graden is, als dan wel de boel warm is, en hij tijdens het rijden ook terug zakt naar 70 en dan de onderste slang en radiateur lauw zijn / bovenste warm, dan zal de thermostaat je probleem zijn.
Gr Stefan
Ik ben er net weer heb een stuk gereden maar de onderste slang blijft koud en de bovenste is heet en de radiateur is ook niet heet maar lauw maar mijn vin slaat ook niet aan zal dan niet de radiateur kapot zijn .
Dat klinkt gewoon als een slecht werkende, ofwel defecte thermostaat.
Laat de motor maar eens 10 min lopen na een rit, je zult dan zien dat de temp weer wat stijgt op de meter, en dat de onderste slang en radiateur wel warm worden.
Gr Stefan
Als ik de kachel in de auto vol uit zet dan blijft de temperatuur goed (wel warm in de auto moet met ramen open rijden hahahah) maar ik ga dat even proberen die termostaat vanmiddag.
Ik wil mijn thermostaat vervangen maar kan mij iemand vertellen waar hij precies zit scheelt mij zoeken en zodat ik er niets onnodigs los draai.
[quote=wicher1979]scheelt mij zoeken[/quote]
Sommige mensen moeten ook alles in de schoot geworpen hebben, hier is ook een zoek functie op het forum als je die gebruikt had, scheelde mij dit 10 sec aan zoeken en posten
https://problemcar.nl/topic/audi/motor-s...
TheoStek 9.190 km Reageer
Jij bent een schat theo bedankt.
Hij is weer klaar lag dus aan thermostaat de vin slaat ook weer aan op ong 85 graden.
Iedereen bedankt voor de moeite en de tijd.
mijn dag kan niet meer stuk
