Volkswagen Golf III : Koudstart Golf 3 1.9D bwj 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Hallo iedereen,
Een tijdje geleden kreeg ik problemen met het koudstarten van de Golf. Van zodra het wat kouder werd startte hij zeer moeilijk. Nu wonen wij in Frankrijk op een flinke helling dus kon ik mij (door gebrek aan tijd) op deze manier behelpen om toch altijd gestart te geraken.
Vervolgens de vier gloeibougies vervangen door 4 nieuwe bosh gloeiers en probleem opgelost, althans dat dacht ik.
Auto start gewoon terug moeilijk koud; moet van de eerste keer raak zijn anders lukt het niet.
Deze morgen niks meer, starter draait goed rond, accu is top, heb voorgloeizekering nagekeken en is ok relais volgens mij ook.
Als ik de auto blijf starten krijg ik een diesel geurtje maar hij slaat niet aan.
Weet niet of het belangrijk is of niet maar ik vind persoonlijk dat de temp meter altijd vrij laag staat, nooit meer dan pakweg 80° ofzo.
Alle advies is welkom
Groeten Mark
farabees
255 km
al 17 jaar lid
Even update,
daarnet de auto gewoon even getrokken en start weer, loopt mooi stabiel stationair doet niet raar ofzo.
Stilleggen, starten, geen probleem.
Heb echt geen idee waar eerst zoeken.....
farabees Topicstarter 255 km Reageer
heb je de stekker al een van je temperatuurzender afgetrokken??deze is verantwoordelijk voor de gloeitijd bij temp.die zit voorop de motor dat plastic huis waar de waterslangen aan zit dan als je voor de motor staat aan de rechtse kant in dat plastic huis er zit een geel of tegenwoordig blauw ringetje omheen,als je die stekker losstrekt blijft hij gloeien tot ongeveer 10 sec.
deze hebben volgens mij ook nog de eigenschap dat zodra je je deur opendoet hij begint te gloeien,heb je al eens een spanningzoeker op de gloeiers gezet en gekeken of er wel spanning op de gloeiers komt.
Ben daarnet een stukje gaan rijden, auto startte zonder problemen, rijdt normaal, verwarming ook ok.
Nu is het zo dat de temp meter slechts rond de 60° aangeeft en niet 80 zoals ik eerder zei.
Heb dan eens aan de slangen gevoeld en de onderste radiatorslang was koud ondanks het feit dat ik toch zo'n 50km gereden had.
Weet niet of het een verband houdt met het andere maar vermeld het toch maar.
Als hij zo lastig aanslaat, rookt hij dan ook uit de uitlaat ? Zo nee, controleer je slangen eens van pomp naar filter en terug.
Rookt hij wel, dan kan het zijn dat er iets met de gloei installatie is.
Dat de temp zo laag blijft staan na 50km te hebben gereden kan duiden op een defecte thermostaat, dat heeft niks met het starten te maken.
