Beste Problemcar gebruikers,
Bij het draaien van de sleutel in startpositie (positie 3 van 3), slaat de motor zelden aan. Vervolgens heeft ANWB mannetje kabeltje van startmotor los naar de accu gemaakt, zodat je met contact maken met accu en sleutel in positie 2 van 3 (dashboardlampjes branden) kan starten.
Nu probeer ik het probleem te achterhalen, de ANWB man had het over een defect contactslot in stuurhuis. (soms startte de motor wel).
Voordat ik een nieuw onderdeel koop wil ik het zeker weten en heb ik de relais gecheckt, hoorde hem "klikken" bij draaien naar positie 3. Vermoed dat dit het relais is voor startmotor.
Maar zou een gebroken kabeltje of een ander defect wat ik mogelijk over het hoofd zie het geval kunnen zijn?
Ik hoor graag jullie mening!
Als dat zo is lijkt mijn dat de startmotor niet defect is maar inderdaad je startmotor.
Je kunt het ook meten doorachter op het contactslot te meten of er op een draad tijdens het starten een spanning komt.
als je de sleutel naar positie 2 draait dan moet de spanning daar wegvallen.
