goedendag,
ik heb een amirikaanse golf 3 cabriolet.
deze auto komt uit 1997 en heeft een 2.0 motor.
ik heb deze auto net gekocht maar hij loopt niet lekker
het gaat om een ABA motor.
nu keek ik toevallig naar de lambda sondes.(1tje in het uitlaat spruitstuk en de anderen na de kat) helaas ik kon mijn stekker niet vinden van de computer naar de sonde de completen stekker is weg van de sonde acher de kat.
Nu is mijn vraag ik zie wel 3 afgeknipte draden. maar de sonde is een 4 dradige.
weet mischien iemand hoeveel draden er moeten lopen?
De sonde voor de kat kan 3 of 4 draden hebben, de sonde achter de kat is meestal een ouderwetse narrow band of jumpsonde, Welke kleuren kabels heb je los hangen ?
De vraag is waarom ze de kabels hebben afgeknipt, wellicht een probleem hiermee of een kat die defect is.
Heeft je amerikaans model een motorstorings lampje ( zie je indien je het contact even aan zet ) ? Zo ja, brand deze als de motor loopt ?
De ECU zit onder de parafan, daar waar ook je ruitenwisser motor zit.
Gr Stefan
