Volkswagen Polo: lambda sonde polo 1.2/65pk 12v
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2/65pk 12v 3 cilinder
Mijn auto geeft een storings melding aan bij een langere rit, nl het gele lampje in het display van de snelheidsmeter dat er wat mis is met de lambdasonde. Bij het uitlezen bij een Duitse garage stond er dat de kattelysator te gering zou werken.
Wat kan er aan de hand wezen ? Het blijkt dat de vorige eigenaar vorig jaar ook het zelfde probleem bij een lange rit heeft gehad.
Ronald138
870 km
ronald dit kan aan de lambdasonde liggen maar ook aan de stekker daarvan kijk die eerst na of je geen rare dingen ziet en of ze goed klemmen de contacten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
