Volkswagen Polo: lambdasonde
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo
ik heb een vraagje over de lambdasonde
ik heb mijn motor verwisseld van mijn polo fox 1993
en heb met het uittakelen de bedrading van de lamda kapotgetrokken
mijn vraag is het te repareren
eigenlijk zijn mijn draden nu tekort
is er een soort bedrading die ik er voor kan gebruiken
en wat is de volgorde op de stekker
ik heb twee witte draden en een zwarte draad
graag jullie advies
bij voorbaat mijn dank
groeten kees
keesjames
1.285 km
al 18 jaar lid
Wat je moet doen is een stroom schema regelen waarop staat welke draad en welk pin nummer bij wat hoort (van lambdasonde naar de motor ecu) en dan gewoon met universele draden verlengen en solderen en dan klaar. Een beetje garage/dealer draait wel een printje uit en vaak een monteur vragen ipv de chef heb je meer kans.
ricky 55.575 km Reageer
bedankt voor je reactie
ik ga er achteraan maar heb nog meer probleempjes
probeer die in een nieuw topic aan te geven
hartelijk dank
groeten kees
keesjames Topicstarter 1.285 km Reageer
jullie allemaal bedankt voor de adviezen
ik heb de draden gekoppelt en heeft het daarna goed gedaan
de auto is inmiddels verkocht
groet kees
