Ik heb de koppeling vervangen van onze fox, wat nu in orde is. Sedert ik deze vervangen heb brand het lampje van de motorstoring. Bij het uitlezen bleek dat een lambdasonde defect was... ik heb de sonde na de cat vervangen en het lampje was uit. 1 week later zelfde gedoe.
Ik krijg bij het uitlezen de volgende melding;
- foutmelding P0036
- HO2S heatercontrol circuit bank 1 sensor 2
bij lopende motor volgende storing:
-foutmelding 17526
-lambda sensor heating: b1 s2
- open circuit P1118
Codes gelezen met een Autel maxidiag 801
Kan iemand helpen wat de oorzaak kan zijn. Ik heb al gedacht dat er een storing zou zijn (onderbroken draad) in de draden van de sonde (na de stekker) naar de stuurdoos. Ik heb jammer genoeg geen bedradingsschema (iemand?) Sonde terug defect?
Alvast bedankt voor jullie hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
Echter die kan ook in de voedingsdraad voor de verwarming zitten.
Misschien draadboom beschadigt bij het wisselen van de koppeling?
Andere mogelijkheid is een niet originele sensor met een verkeerde weerstand voor de verwarming.
Heb je een originele sensor gebruikt? Of universeel?
