Volkswagen Golf V: Lambdasonde voor de kat vervangen na uitlezen weer dezelfde prob
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 fsi
Hallo allemaal ik heb ook een vraagje aan julie heb een golf 5 bwj 2004 16 fsi sportline heb motormanagement lampje branden laten uitlezen code P0546 zou de lambdasonde voor de katalysator zijn dat vervangen en na paar honderd km is dezelfde motormanagement gaan branden met dezelfde code wat is de probleem nu ik snap het niet meer en de vrouw word er gek van wie kan mij helpen hiermee Gr halis
Halis
550 km
al 13 jaar lid
Tja, dat je weer dezelfde foutcode krijgt, klopt wel. Het gaat ook niet om de lambda sonde, maar om een uitlaatgas temperatuur sensor.
Zie: http://gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16930....
Hoe kom je aan dat idee dat dit de voorste lambda sonde zou zijn?
oldford 117.985 km Reageer
Volgens mijn monteur zou het dat moeten zijn ik weet het ook niet meer mister oldford heeft u soms een afbeelding van mijn probleem of een van de sensoren Gr Halis en bedank Gr halis
Halis Topicstarter 550 km Reageer
Ander monteur gaan zoeken, liefst 1-tje die er meer verstand van heeft.
Foutcodes met betrekking op de lambdasondes hebben toch echt heel andere nummers.
Met google gevonden in 1minuut:
http://www.diaaut.home.pl/r30461c4_pliki...
Waarschijnlijk heb je 3 sensoren in je uitlaatpijp, 2 lambdasondes en 1 dunnere voeler, die moet je hebben denk maar dmv diagnose stellen en schema erbij weet je prcies bij welke het probleem zit dus eerst dat uitzoeken en dan de bedrading daarvan gaan controleren en daarna weet je veel meer wat er aan de hand is. Iig een monteur met meer weet en verstand van dit soort zaken..
ricky 55.575 km Reageer
Danku voor de informatie morgen 18 30 ga ik naar een vw monteur een echte vw monteur dus laat jullie wat weten Gr halis
Hallo allemaal van de week naar een monteur geweest die bij de vw dealer werkt als monteur hy heeft het uitgelezen maar was ook een raadsel is gaan nachecken op zijn werk met aantal collega de schema nageken er blijkt nog een sensor te zijn voor de katalysator en dat moet het uitlaatgas temperatuur tezijn weet er iemand die aan de sensor kan komen of iemand een site hiervoor heeft Gr halis
Dealer !
Ja dat weten we allemaal ook maar wil zelf vervangen en iemand hier op deze site zal het heus wel hebben btw ik hou van uitdagingen darom vraag ik hulp , is toch zo fijn als je het kan leren en maken gr halis
[quote=Halis]blijkt nog een sensor te zijn voor de katalysator en dat moet het uitlaatgas temperatuur tezijn[/quote]
Dat kon die monteur je toch ook vertellen ?
Dit soort simpele dingen, kwestie van even doorvragen maakt het hier discussiëren altijd zo overbodig.
Gr. Paul
Ja hoor paul die hebben allemaal te druk op werk woensdag moest ik terug bellen dan hoor ik meer gr halis
Tja, dat het zo lang duurt is je eigen keuze omdat je naar beun de hazen gaat.
Uiteindelijk wordt het nu duurder als dat je de auto gelijk had weggebracht naar de dealer of goede universeel.
En hoe moeilijk is het nu? Bij de foutcode (mits je VW apparatuur gebruikt) staat een VW codering: G235.
Als je mijn linkje volgt kun je precies zien waar die sensor met code G235 zit.
Opgelost
