Volkswagen Polo: Lambdasondelampje Polo 2002 knippert en auto loopt slecht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Sinds vorige week heb ik een polo en op het display brandt het lampje van de lambdasonde. Uit laten lezen bij de garage en gereset.
Vandaag gaat dit zelfde lampje knipperen en blijft dit doen en daar bij lijkt het alsof de motor maar op drie cilinders loopt.
En het lijkt wel of de uitlaat "puft" , de uitlaatgassen komen er puffend uit. Weet geen andere benaming ervoor.
Wat kan hier aan de hand zijn?
DucoMaastricht
155 km
al 17 jaar lid
Het lampje dat brandt geeft een algemene storing aan, niet alleen maar in de lambdasonde.
Het gaat knipperen om je te vertellen dat er een ernstige storing is die je dure katalysator aan het vernielen is.
Meest waarschijnlijk een probleem met de ontsteking in een cylinder, kapotte bougie/bobine of een te arm mengsel.
De bedoeling is dat je dan de motor uitzet of in ieder geval iets doet om dat knipperen uit te krijgen, zoals gas los laten.
Weet je welke foutcode er werd uitgelezen, liefst compleet met nummer?
Echt verstandig is het niet om door te rijden met een brandende foutlamp. Repareren is meer op zijn plaats.
Op dit moment moet je zo min mogelijk (lees helemaal niet) er meer mee rijden, om dure gevolgschades te voorkomen.
Ik hoop voor je dat de katalysator nog niet overleden is.
oldford 117.985 km Reageer
Gelukkig schakelt de computer de desbetreffende cilinder uit na een tijdje,maar inderdaad niet mee doorrijden.Ik denk zelf aan een defecte bobine.
ricky 55.575 km Reageer
Ben vandaag naar de garage gegaan en het probleem uitgelegd. Aan de computer gehangen en het geheugen uitgelezen.
Met als probleem: idd een defecte bobine. Deze vervangen en het probleem is weg.
DucoMaastricht Topicstarter 155 km Reageer
Ik denk dat je de 6.000.000 ste bent waarbij de bobine stuk is gegaan hahaha.
