Volkswagen Passat: Lampje batterij
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 110pk
Het lampje in de cockpit van batterij brandt,nu is het zo dat ik nog maar juist een nieuwe batterij laten plaatsen heb en in de garage hadden ze gezegd dat de alternator ok was.Dit is nog maar 3 weken geleden.
Groetjes Michel.
mservot
980 km
Ja maar dat kan zo van de één op de andere dag veranderen.
Zou maar eens opnieuw laadstroom laten meten.
Benny1078 3.020 km Reageer
met een beetje geluk alleen de spanningsregelaar van de dynamo kapot,kosten vallen dan ook nog mee +/- 25,-
een ruil-dynamo gaat al een stuk meer kosten..
blijft het lampje continu branden of alleen als de motor stationair draaid ?
Stefan
Het lichtje blijft continu branden.Hoe kan ik zien dat de spanningsregelaar stuk is?
mservot Topicstarter 980 km Reageer
heel makkelijk,
als je een beetje goed bij de dynamo komt kun je deze er zo vanaf draaien zonder de dynamo te demonteren,2 schroefjes losdraaien en eruit halen,deze zit trouwens van de buitenkant erop geschroefd,en kijk als je hem eraf hebt eens naar de koolborstels.
deze zijn meestal versleten waardoor hij niet meer kan bijladen,ook kunnen de sleepringen ver op zijn,waar deze overheen lopen.maar kijk eerst maar eens naar je spanningsregelaar!
Stefan
ok ik zal er morgen eens naar kijken dan heb ik misschien nog een goedkoop eindejaar.Alvast bedankt.
Michel
