Hallo heb een probleem met storing in het airbagsysteem van een passat. Auto is enkele weken terug met zelfde storing terug bij vw dealer geweest [autolichtstadt, veldhoven] volgens zeggen hebben ze toen een kabel verv. [ben er zelf niet bij geweest!] Maar storing is in middels weer terug gekomen, auto is weer naar zelfde dealer gebracht, voor een diagnose. Hier kwam nu uit: dat airbag verv. dient te worden! Lijkt er beetje op dat ze zomaar iets aan het doen zijn, nu ben ik zelf ook wel handig alleen heb geen computer om uit telezen! Zijn er zo punten die ik thuis ook kan controleren\door meten? Heb het een en ander gelezen over een ring achter het stuurwiel, wikkelveer, stekkervebinding onder stoel enz.
Zij airbag:meestal stekkerverbinding onder stoel die slecht functioneerd.
Best.airbag:vaak een probleem in de wikkelveer/ring.
Een ontsteker die stuk is komt wel eens voor,maar heel zelden.
Ricky,
