Volkswagen Passat: Plaatsen airbagmodule passat model 2002
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: AVB
Ik heb een passat waarbij de module moet vervangen worden omdat de oude al geactiveerd is geweest. Nu heb ik de code van de oude uitgelezen en deze in de nieuwe
ingevoerd maar hij pakt hem niet aan. De module die uiteindelijk wordt geplaatst komt van een autoafbraak waarbij ze gezegd hebben dat dit een nieuwe is die van stock is overgekocht van vw, en effectief ze hebben van dezelfde module een 6-tal liggen.
Weet iemand de code die je moet invoeren om een nieuwe module te plaatsen?
Of weet iemand de procedure om dit in orde te krijgen?
Bedankt,
REDOUAN
210 km
reouan
4 plaatsen van een zelfde vraag heeft geen enkele zin. indien men een oplossing heeft volgt deze vanzelf.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
Ja dat kan.
Ik ben teneinde raad, het is een vervelend probleem.
De auto moet door de keuring en met dit probleem geraakt die er niet door.
[quote=red001]Ik ben teneinde raad, het is een vervelend probleem.
De auto moet door de keuring en met dit probleem geraakt die er niet door.[/quote]
kan ik begrijpen, het beste kun je even een off dealer bezoeken, dat lijkt mij de kortste weg.
paul,
ja, maar met 5 keer plaatsen, 4 keer als particulier, en 1 keer als proffessional, daar bereik je weinig mee.
Indien hier iemand de oplossing kan geven, dan komt die wel, echtwaar, daarvoor hoef je niet elke 10 minuten dat bericht onder een andere noemer neer te zetten.
Groeten Marcel
P.S. Ik weet niet wat de keuringseisen in belgië zijn, maar hier hoeft een passief veiligheidssysteem voor de APK niet te werken, dwz, een SRS systeem ( airbag ), mag storingen vertonen. Een ABS moet daarintegen wel werken omdat dit een Aktief systeem is. ( Verschil in aktief/passief, Actief is een botsing kunnen voorkomen, passief is, letsel NA een botsing voorkomen.)
Misschien dat een tijdelijke verhuizing naar Nederland dan een oplossing is.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Jongens, geef dit ff aan Siem door. Voor het geval dit hem ff ontgaat.
Hij wil graag dit soort discussies te voorkomen.
Nou, als ik zo'n opmerking al niet meer mag maken, dan hang ik mijn registratie ook in de wilgen hoor.
Even voor Santa: ik vind deze discussie , en met name de opmerking van Marcel, uitstekend. Hoop dan ook dat je de essentie van mijn opmerking naar jou toe nu beter begrijpt. (Respect! weet je nog?) Meer niet.
Even voor Siem Bijman: ik dacht dat jij DIT soort reacties liever via de mail verstuurd zag worden?
Althans, dat begreep ik uit jouw opmerking via de mail........
Kennelijk heb jij er dus OOK belang bij om dit soort info HIER te delen.....
Ik hoop dat je dan NIET met twee of meer maten gaat meten!
[quote=hellbat]Nou, als ik zo'n opmerking al niet meer mag maken, dan hang ik mijn registratie ook in de wilgen hoor.[/quote]
Beste Siem, indien jij DIT soort reacties "okee" vindt, vrees ik met grote vreze....
Zo zie je maar weer, Siem, dat wat JIJ schrijft met een bepaalde bedoeling, dit door een ander HEEL ANDERS opgevat kan worden......
't Is maar NET wat je WILT lezen....
Kennelijk zit "respect" dus OOK verstopt "tussen de regels"...???
't Is maar een hint.
