Volkswagen New Beetle: lampje esp gaatsoms branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Best vrienden,
graag u hulp bij volgende,
Tijdens rijden gaat esp lampje soms branden , stoppen contact uit en terug starten -gebeurd dat lampje na een 100m terug gaat branden maar kan ook dat het dan weer enkele dagen soms een week of langer niet meer aan gaat(staat geen regelmaat op).Bij uit laten lezen kwam de "sensor van zijwaartse acceleratie G200 1423 als fout.Op welke plaats is deze sensor te vinden en zou eventuweel de remlichtschakelaar hier ook een invloed op kunnen hebben .mijn inziens als de sensor kapot mocht zijn zou het lampje tocht altijd moeten aan gaan na vertrek of heb ik het mis. Wagen doet wel weinig km met kort afstanden.Lange of korte afstanden maakt niet uit.
Wie kan mij op weg helpen .
isar
1.115 km
Ik denk dat je even de dealer moet bellen,maar het zou kunnen dat deze ergens bij je stuurkollom zit gemonteerd.
ricky 55.575 km Reageer
indien iemand dit probleem nog erkent verneemt ik het graag.
isar Topicstarter 1.115 km Reageer
niemand kent dit probleem schijnbaar
gr.
hallo aan de onderzijde van de stuurkolom zit op een montagebeugel een versnellingskrachtsensor
en de stuurhoeksensor zit gelijk achter je stuurwiel veel sleutel plezier ermee
albert177 1.725 km Reageer
gaan wagen binnen vragen en het nazien .
bedankt al.
foutcode: 01423
nl Sensor dwarsversnelling (G200)
du Sensor für Querbeschleunigung (G200)
en Lateral Acceleration Sensor (G200)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Sensor dwarsversnelling (G200): Geen of onjuiste basis instelling / aanpassing (No or Incorrect Basic Setting / Adaptation).
Mogelijke verschijnselen:
* Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oplossingen:
* Basic Setting niet uitgevoerd
* Voer Basic Setting uit
Sensor dwarsversnelling (G200): Fout in electrisch circuit (Electric Circuit Failure).
* MIL
* Bedrading en/of aansluiting van/naar Sensor Dwarsversnelling (G200)
* Onvoldoende voedingsspanning
* Sensor Dwarsversnelling (G200) defect
* Check (meetwaardeblokken) bedrading en aansluitingen van/naar de Sensor Dwarsversnelling (G200)
* Controleer de voedingsspanning
* Check/vervang de Sensor Dwarsversnelling (G200)
* Doe Basic setting voor de Sensor Dwarsversnelling (G200)
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Harry, bedankt ook voor de inlichtingen, wagen wordt binnen gevraagt.
gr.
Wagen gisteren langs geweest na reis .
Eigenaar wou er voorlopig niet verder naar laten zoeken aangezien het lampje esp sinds 7 october niet meer gebrandt heeft.
Hij wil eerst gewoon afwachten of het probleem terug komt.
Nicky -Albert 177-Harry nogmaals bedankt voor de inlichtingen.
gr
Graag gedaan.
Gr.Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
