Volkswagen Polo: Lampje remvoering slijtage brandt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 12 V
Maar dat doet het niet constant, bv. bij het starten wel en 10 km verder op, bij opnieuw starten blijft deze uit. En dat doet de polo nu 2 dagen zo, en de remblokken hebben er amper 20.000 opzitten.
Kan het ook wat anders zijn ?
Ronald. T
180 km
al 18 jaar lid
hoe is het remvloeistof niveau
poppekast 8.850 km Reageer
Daar dacht ik ook al aan, maar er zit voldoende remvloeistof in het reservoir.
Ronald. T Topicstarter 180 km Reageer
De stekkerverbinding met contact spray ingespoten,maar het begint wel op een slecht contact te lijken.( gebruik de ruitenwisser sproeier en het lampje springt aan ! )
Het zit hem in de bedrading of instrumentenpaneel.
Bedrading door meten tot het instrumentenaneel op onderbreking.
Evtueel instrumentenpaneel remblokcontrole uitcoderen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Wat bedoel je met uit coderen ? Soms uitschakelen van de remblokken test, zou wel mooi wezen want dit lampje gaat branden op elk willig keurig moment.
Je zou het kunnen proberen.
Uitcoderen instrumentenpaneel moet met een testkast gebeuren.
Zou het ook aan dit stukje " vakwerk " kunnen liggen...
[url=http://img406.imageshack.us/i/012esw.jpg...][img]http://img406.imageshack.us/img406/240/0...[/img][/url]
Ik denk dat er ergens een draadje sluiting maakt tegen massa............en dat zou mij niet verbazen als ik dit zo zie.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
