Volkswagen Golf II : lawaai na het vervangen veerpoot
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHU tdi
Ik zit met het volgende. Na het vervangen van de veerpoten voor
Komt er tijdens het rijden een geluid onder de auto vandaan
Bij een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur. Ik kan het geluid
Niet helemaal plaatsen het zit een beetje tussen gebonk of gezoem
(Veerpoten zijn vervangen om de verlaging set te vervangen door een normale set)de schokbrekers zijn goed en op een klinkerweg met 50 kilometer per uur hoor ik niks
Auto moet nog worden uitgelijnd
david85
850 km
al 14 jaar lid
Auto is inmiddels uitgelijnd. Probleem is er nog steeds!
Niemand een idee?
david85 Topicstarter 850 km Reageer
is hier niet te horen,dus kan er niets over zeggen
Is het alleen een veerpoot, of compleet met fusé etc.
Dan zou het het wiellager kunnen zijn.!! Hierbij ga ik dan uit van jouw omschrijving.
Camber ook gesteld ?
Beste mensen het is opgelost! Het was een homokineet
Die was zo ver in gesleten dat je hem zelfs met recht door
Rijden hoorde omdat de auto eerst verlaagd was en toen
Weer op normale hoogte kwam was de ruimte op de as
Behoorlijk
Mensen allemaal bedankt voor het mee denken!
Zoals vermeld was het de homokineet
