Volkswagen Golf II: golf 2 stuurt onvoorspelbaar.
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 90pk
goedeavond,
ik heb een probleem met de besturing van mijn Golf 2. Ik zal proberen zo helder mogelijk te zijn.
De auto:
Golf 2 1.8 1990
205.000 km
staat van onderhoud: Uitstekend. Elk dingetje wat los moet en sljtage heeft vervang ik. Auto is een hobby, ik ben perfectionistisch.
symptomen:
Al 3 jaar heb ik een onverklaarbaar probleem dat de besturing niet vertrouwd voelt.
dit onvertrouwde gevoel komt doordat het aanvoelt alsof de voorwielen hun eigen weg gaan.
als er een richteltje, takje, put geraakt wordt door de voorwielen reageren ze er op. op het moment zelf lijkt het alsof de auto het zelf ook niet weet.
ik zweet dan peentjes.
in bochten op rijkswegen is het helemaal erg. als er spoorvorming of bult of kuil in de weg zit dan schiet de auto van links naar rechts. hij kan plots verschieten.
als je achter me rijd lijkt het net alsof ik windstoten achter elkaar krijg.
als het asfalt mooi glad is maar ook echt glad. dan rijd de auto zalig. zit er slijtage dan voel ik de auto reageren op elk randje en dingetje.
ik voel ergens ruimte op zitten.. dit voelt indirect.
ik ben dol op de auto, maar dit verstoord de boel heel erg.
wanneer ontstaan:
Tot 2012 stuurde de auto haarscherp. Durfde het circuit er mee op.
in 2012 heb ik stuurbekrachtiging ingebouwd. dit heb ik op de vloer gedaan met een krik en asststeunen.
Tijdens het monteren van de kruiskoppeling een fout gemaakt.
ipv het subframe met stuurhuis naar de auto toe te brengen, heb ik het subframe op assteunen gezet en de koets laten zakken om de kruiskoppeling op de stuuras te schuiven.
Dit ging niet tegelijk goed waardoor de auto met het volle gewicht op de stuuras en stuurhuis rustte.
ben veel handelingen later op de gedachte gekomen dat het hier fout is gegaan. Maar wat is het probleem?
Met de sbekrachtiging was ineens het vertrouwde gevoel helemaal weg. het is geen fijne auto.
toen het bekrachtigde stuurhuis de schuld gegeven en vervangen voor een ander gebruikt bekrachtigd exemplaar.
afijn dit huis gaf het vertrouwde gevoel ook niet terug.
In de huizen is nieuwe vw olie gebruikt en netjes uitgelijnd na elke aanpassing.
Omdat ik de schuld gaf aan de ombouw, de boel weer teruggebouwd naar de oorspronkelijke situatie.
helaas was het probleem er nog niet uit. Het probleem is weinig veranderd.
toen het probleem op andere plaatsen gaan zoeken en veel vervangen.
Op dit moment zit er een nieuw onbekrachtigd origineel VAG stuurhuis in.
deze klaargemaakt met nieuwe spoorstangen, stuurkogels en rubbers.
dit lost het niet op.
recentelijk nieuw: (max 2 jaar)
stuurhuis
achterasrubbers
draagarmrubbers
fuseekogel
stuurkogels
spoorstangen
stabistang rubbers.
kruiskoppelingen 3x
veerpootlagers/taatspot
stuuras uit het kolom verwisseld
stuurkolom lager onder vervangen
Dus ALLES wat met sturen te maken heeft.
Me blind gezocht naar speling en slijtage in het kolom gedeelte maar niks gevonden.
uit zekerheid wel dexas vervangen.
uitlijning is 6 x gebeurd in 3 jaar. maar niks!
enige wat nog niet vervangen is het stuurwiel en het stuurkolom zelf ( behuizing)
ik kom er niet uit! help!
groet, Tim
tim_j
65 km
al 11 jaar lid
Is de auto verlaagd en hoe breed zijn de banden ?
Schokbrekers lees ik niets over ?
Subframe zit wel goed vast ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Ow foutje van mijn kant.
195/50/15 michelin pilot in de rondte. velgmaat: 15 inch ET 37
Schroefsetje eronder. niet heel laag.
subframe is vervangen, bouten op juiste NM vastgezet.
met mijn winterbanden 185/60/14is het iets minder,. echter reed het in 2012 nog perfect.
tim_j Topicstarter 65 km Reageer
De draagarmrubbers zijn vervangen , voor imitatie of origineel ?
Door Febi. dat zijn taaie rubbers.
Hoor er ook wel andere meningen over.
Je schrijft dat het lijkt of er ergens speling zit , hoe heb je dit gecontroleerd visueel of met een flinke koevoet overal tussen en achter gewrikt ?
op de brug met de hand en koevoet wrikken aan delen. kogels goed, rubbers goed.
Dit voel ik tijdens het rijden. iets zit niet strak in elkaar. Het is niet rammelen. voelbaar tussen stuur en voorwielen.
ps, de rubbers zijn van en audi TT / R32. dit zijn massieve rubbers.
