Volkswagen Golf II : rammel versnellingsbak
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: AHU tdi
Ik denk dat ik een rammel uit de versnellingsbak heb
Als de auto stationair draait is het hoorbaar als ik de koppeling intrap
Is het stil maar het geluid is ook rijdend hoorbaar bij on
geveer 50km per uur en harder vooral op asfalt is het echt een soort bonkend kloppend geluid het maakt niet uit of ik een bocht maak of recht door ga. wie kan mij helpen ik weet het niet meer maar wil het graag opgelost hebben
david85
850 km
al 14 jaar lid
dan zul je even naar een monteur of garage moeten want wij kunnen het niet horen van achter de pc
jan5047 25.885 km Reageer
Hallo jan
Ben bij de garage geweest die zeggen het koppelingslager maar dan zou hij onder het rijden stil moeten zijn neem ik aan
david85 Topicstarter 850 km Reageer
Kan ook uit de koppeling zelf komen , maar in alle gevallen moet de versnellingsbak uitgebouwd worden.
Dus uitbouwen en dan kun je daadwerkelijk dingen weg gaan strepen.
Hallo ferry
Ja denk dat er niks anders op zit bedankt voor je reactie
beste Mensen
Het probleem is opgelost! het was de rechter homokineet
Die was al zover in gesleten dat je hem zelfs met recht door
Rijden hoorde. En om dat de auto verlaagd was heb ik er nooit
Iets van gemerkt
Iedereen weer bedankt voor het mee denken!
Zoals gemeld het was de homokineet
De homokineet, weet je dat zeker of wil je maar gewoon er vanaf zijn?
Ben wel benieuwd hoe het kan dat stationair het geluid er ook was en met koppeling ingetrapt niet meer dan........
"Als de auto stationair draait is het hoorbaar als ik de koppeling intrap Is het stil"
Ja het is zeker. Vandaag nieuwe as er onder gezet
En het gerammel is over! Het geluid wat er nu inderdaad
Nog is dat stationair maar dat is het koppelingslager
En dat blijkt nog niet zo erg te zijn immers bijna alle tdi's
Is het lager eem beetje hoorbaar
Waar het kort op neer komt is dat het 2 aparte dingen waren
Waarvan ik dacht het 1 probleem was het koppelingslager
Is mij nooit eerder opgevallen
M.v.g david
Ik snap het David, maar dan zou ik het in de andere topic laten staan, maar hier niet als "de gevonden oorzaak" neer zetten; het klopt namelijk niet.
Oorzaak van dit verhaal is druklager; mensen zouden in de war kunnen raken.
Overigens schrijf jij in bericht nummer drie, dat het druklager stil zou moeten zijn als je rijdt, maar daar wil ik nog wel even een antwoord op geven.
Twee woorden eigenlijk; "meedraaiend druklager" ;)
Overigens wilde ik niet de zeurpiet uithangen hoor, maar ik zie heel vaak hier dat mensen -omdat ze een oorzaak moeten geven als afronding- een BS verhaal ophangen omdat zij hun gelijk willen halen/niet naar hun mondje gepraat zijn oid. "mijn motor houdt in, zou dat aan de asbak kunnen liggen want dat zegt mijn buurman die 60 jaar terug eens een bougie heeft vervangen >> asbakje zat vol"....... Best wel een schoffering van de mensen die er verstand van hebben en proberen te helpen ben ik van mening.
Afijn, top dat het opgelost/verdraagbaar is!
Ik snap het helemaal! Maar gelukkig hoor ik het druklager
Alleen als ik iets met de koppeling speel bij stilstaan
Je hebt gelijk over dat veel mensen er de pet naar gooien
Alleen kon die van mij vandaag eindelijk weer eens op de
Brug waarbij de aandrijf as veel spelling vertoonde en bij
Het vervangen het gerammel opgelost was en ik nu een
Gelukkig man ben ;) maar in ieder geval bedankt!
M.v.g david
