Volkswagen GOLF PLUS: led verlichting achterlampen
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Hallo de dealer bedoelt met niet te repareren dat de ledachterlicht units niet uit elkaar te halen zijn.om en eventueel slechte verbinding in de unit te herstellen.
idd gewoon vervangen dus.
RienV
al 9 jaar lid
Mijn Vw Plus is 5 jr oud met 35000km.
Zag vorige week dat van BEIDE led-achterlichten er 3 niet branden, van beide lampen dezelfde.
De volgende dag was dat hetzelfde met de linker lamp maar de rechter was nu oke. Nog een paar dagen gecontroleerd met wisselend resultaat: van soms beide lampen er 3 niet, soms de linker 3 niet en de rechter 2 niet.
VW dealer zegt dat reparatie niet mogelijk is, beide units moeten kompleet worden vervangen, kosten € 520.
Graag reacties van deskundigen!
RienVTopicstarter
Als er sprake is van een LED die het dan wel dan niet doet, is er mogelijk een slecht contact.
Dat kan zijn een slechte soldering op de print of een slechte stekker verbinding.
Controleren dus....
De dealer bedoeld met "niet te repareren" gewoon dat het te duur wordt om naar de storing te zoeken en ook nog te repareren.
Vervangen is dan al snel goedkoper.
Mocht je overgaan tot vervangen dan is de aftermarket een optie.
Enkele voorbeelden:
https://www.winparts.nl/verlichting-lamp...
http://www.mijnautoonderdelen.nl/volkswa...
http://www.artaparts.nl/volkswagen-volks...
Hans4040
123.030 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
