Volkswagen GOLF: tikken motor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
zijn KLEPSTOTERS makelijk te vervangen,of moet alles los.
BVD gerard
gerard123456
1.385 km
al 10 jaar lid
Dan moet eerst de distributieketting los en dan kan het nokkenashuis los en dan kan je er pas bij.
Maar deze gaan niet vaak stuk, denk eerder dat je een ander probleem hebt mocht je probleem geratel oid zijn (ketting of versteller ofzo).
ricky 55.575 km Reageer
Dank je ,het is duidelijk een harde tik, en geen geratel. De motor reageert op schoon maken(flesje in tank)
Zou een fluss behandeling nut hebben, groet
gerard123456 Topicstarter 1.385 km Reageer
Kan je het eens filmen en hier posten? Dan kunnen wij het ook horen en maakt het beoordelen van geluiden wat makkelijker.
Van morgen gestart en tik was weg?????????????????????
Ik wacht af hoe het gaat,de auto is aan de Rit
DeAuto heeft120km gereden en is nog steeds stil.
Alleen houd hij wat in bij120km.
Met 5w40 ipl. van 5w30, en benz.cleaner in tank.
Benzine filter ook nog even gereinigd.
groet Gerard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
