Volkswagen Passat: Lek motorolie carter
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Ik heb een kleine lek bij de pakking van de carterpan vooraan achter de aircosteun, wat kan ik hier het beste aan doen.
Als ik een nieuwe pakking wil monteren dan moet ik volgens mij de versnellings bak ervan af halen, of heeft hier iemand een andere mening over.
graag zou ik hier meer over willen weten hoe ik dit probleem zo snel en met weinig moeite kan oplossen.
Groet Raymond
Raylem
260 km
al 14 jaar lid
Nee, er zitten uitsparingen in het bell-house, hierdoor kun je een sleutel steken om de boutjes los te nemen. Bak hoeft er niet af.
En hoe zit het dan met de krukas keering aan de zijde van het bell house zit deze nog in het deel van het blok zelf
Raylem Topicstarter 260 km Reageer
Ja deze zit achter het vliegwiel.
Maar je had het over de carterpan!!
Het probleem is denkelijk verholpen we hebben gezien dat de deksel van de motorolie filter niet goed vast zat en daar door liep een kleine hoeveelheid olie langs het blok naar beneden we hebben nu deze opnieuw vast gedraaid en denken nu dat het opgelost is.
Houden het in de gaten
alvast bedankt voor jou reactie
Heb het nog meerdere malen gecontroleerd maar is inderdaad droog nu.
Dus opgelost
