Volkswagen Golf I : lek raamrubber golf I 1976
Bouwjaar: 1976, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 aut
Hallo allemaal,
ik heb het volgende probleem met mijn golf I.
Mijn raamrubber van de voorruit is lek, nu weet ik dat het beste een nieuw rubber is maar is er ook een soort kit waar je het rubber mee kan afkitten? ik weet namelijk waar het probleem zit in het rubber.
mvrgr jan
janv5
280 km
Inderdaad het beste is rubber vervangen , lekkage zit toevallig niet in een doorgerotte sponning.
Bij elke goede automaterialen zaak kunnen ze een kit leveren waarmee je de boel kunt afkitten.
Advies wel helemaal rondom afkitten en zorgen dat er geen vuil of water achter het rubber zit of tussen rubber en ruit.
kaleido 1 158.815 km Reageer
ik durf mijn handen in het vuur te steken dat de linker onderhoek doorgerot is, een typische golf 1 kwaal trouwens.
ruit er uithalen door rubber stuk te snijden (ruit blijft dan heel), stukje netjes repareren (lassen) nieuwe rubber nemen (kost enkele tientjes op ebay) en ruit weer monteren.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Zei ik ook al maarja lekker laten kitten , het hoeft natuurlijk niet zo tezijn 11 van de 10 zijn inderdaad doorgerot.
het lek zit aan de bijrijderskant..... dus ik hoop niet dat jullie allebei je handen in het vuur steken....?
janv5 Topicstarter 280 km Reageer
ow, aan die kant gaan ze ook wel eens door hoor. Gewoon die ruit er uithalen, kijken wat er aan de hand is en repareren die handel. Zou een nieuwe ruitrubber prefereren boven een nouwelijks goedkopere tube kit.
hier b.v.: http://www.ebay.de/itm/Scheiben-Dichtung...
(geen binding mee!!)
Ik doe dat natuurlijk niet zonder een paar lekkere vuurvaste handschoentjes HA HA.
Nu even serieus , qua kosten kan ik natuurlijk niet in jou portemonee kijken.
Ik ga ervan uit dat je een liefhebber bent en daarom nog steeds met liefde voor je golf wilt zorgen.
Daarom zou ik toch voor de beste optie kiezen, ruit eruit en het in 1x goed doen.
Ik zou het nieuwe rubber ook gelijk afkitten met de hele dunne kit volgens mij van 3M.
Je hebt er zo'n speciaal spuitje bij met een dun tuitje welke je zo bij het rubber in kan steken.
erik2819 2.070 km Reageer
dit klinkt dan weer als puristenhorror :-)
met een nieuw rubber en goede sponningen zou het niet nodig zijn om te kitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
