Heb een flink lekkage in de kofferruimte.. heb laatst de achterlichten eraf gehaald en de rubbers vervangen dooor nieuwe maar het probleem is er nog steeds..
De achter-ruitrubber is nieuw dus daar zou het ook niet aan moeten liggen..
meestal is het binnenscherm doorgerot terplaatse waar de tankvulbuis zit. (de buis zelf is samen met de tank in 98% van de gevallen ook krokant)
komt omdat daar vuil wat door het achterwiel omhoog wordt geslagen blijft hangen en de boel verrot. er zit een karton achtig zwart paneeltje achter de wielbak in dekoffer, haal deze er eens uit en waarschijnlijk is het schrik....
wat ook voorkomt is dat hij doorgerot is boven de wielbak achter, waar de gordelbevestigingspunten zitten, dus onder de zwarte kapjes waar de hoedenplank in valt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
ga in de koffer en laat iemand met een tuinslang de boel nat maken, dan kun je het misschien zien, ozo simpel
jan5047build
speed25.885 km
