Sinds een tijdje lekt de auto water naar binnen, enkel aan de bestuurderskant. Het water komt terecht bij de voetenmatjes zowel voor de bestuurder als de persoon die daar direct achter zit.
Ik dacht eerst dat hij lekte door de vooruit, maar denk nu dat het komt door het originele schuifkanteldak. Hoe kan ik dit oplossen?!
Je kan natuurlijk met een tuinslang testen of het schuifdak de oorzaak is van lekkage. Een andere mogelijkheid is om alles goed droog te maken en het schuifdak met ducktape van de buitenzijde af te plakken zodat je zeker weet dat er geen water langs komt.
Als je daarna toch lekkage hebt, dan heb je het schuifdak i.i.g. uitgesloten. Heb je geen lekkage meer, ondanks regenval, dan is het schuifdak de boosdoener.
Naast niet goed afdichten (onderhoud de rubbers ieder jaar, zodat het soepel blijft en goed afdicht), zijn afwateringrubbers vaak verstopt. Daar kan je het dan ook in zoeken.
