Ik ben nieuw hier dus bij deze,
Ik heb een oude polo 86C met een NZ blok mono injectie welke nogal stottert en afslaat.
dit probleem doet zich niet voor wanneer hij:
- in choke gaat bij koude start
- op bedrijfstemperatuur is
Het doet zich vooral voor wanneer hij afgekoeld is of gewoon koud tot middelwarm is.
deze onderdelen zijn vervangen een half jaar geleden omdat hij niet meer wou blijven draaien:
ECU, Bougies, Kabels, Vacuumslangetjes, Bobine, Brandstoffilter, Brandstofpomp, Alternator, Batterij,
en de luchtfilter en huis zijn uitgekuisd. ontsteking uitgekuisd en gesmeerd, hij reed echter nog steeds niet/enorm slecht.
Toen bleek dat het aan de ontsteking lag welke ik dus ook heb vervangen enkele dagen geleden.
warm rijd hij heel goed, een pak meer vermogen dan met die oude ontsteking, bougies zijn er goed uit.
de bobine hoor ik wel tikken, en als hij stationair draait ( wat alleen warm kan ) hoor ik in de motor ook een zacht getik.
als hij dan weer afkoelt kan ik hem moeilkijk draaiende houden, en stottert / bokt enorm wanneer ik optrek (vooral in lage toeren)
ik ben er nu al een week aan bezig al ken ik er niet genoeg van om volledig te weten wat ik doe :)
kan iemand mij misschien wegwijs maken??
alvast enorm bedankt!!
De meter heeft een eigen sensor (in hetzelfde huis)
Dat tikken in de bobine vertrouw ik ook niet ,dat duid volgens mij op interne vonk overslag.
Deze bobines zijn olie gekoeld,is hij niet vettig aan de onderzijde?(lekkage)
