Volkswagen Polo: Waterpomp vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Moet je bij het vervangen van de waterpomp de dist riem los halen ik wil dit namelijk zelf doen en hoor verschillende verhalen het gaat om een polo 2001 benzine
knetter345
295 km
al 12 jaar lid
hoe moeten wij dat nou weten met de gegevens die je vermeld.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Oke wat moet ik nog meer vermelden dan ik heb er zelf niet veel kijk op
knetter345 Topicstarter 295 km Reageer
de gegevens van de wagen dus merk, soort motor, kenteken ,motor ,code.
groetjes jan.
Maakt bij dit bouwjaar niet veel uit welke motor omdat waterpomp altijd over distr riem loopt bij deze.
Wanneer het een 16klepper is zul je nokkenassen moeten blokkeren, dit geldt ook voor een diesel.
Normaal bij het vervangen van de distributieriem word ook de waterpomp meegenomen (Andersom) i.v.m. uitlopen van de lagers na vervangen van alleen de riem. Ik pak de pomp altijd mee. Pak je een complete set met spanrol, riem en pomp.
"Oke wat moet ik nog meer vermelden dan ik heb er zelf niet veel kijk op"......
Zou je hier wel aan beginnen? Laat dit beter een ervaren monteur doen.
