Volkswagen Eos 2008: Lekkage onderzijde versnellingsbak
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BVY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Heren sleutelaars gegroet,
Heeft er iemand ervaring met olie lekkage 6-bak VW EOS mn onderzijde bij embleem VW kurkpakking ? lekt en de 2 zwarte plastic doppen. Zijn er onder deze plaatsen afstelpunten of zijn deze gewoon te verwijderen en met nieuwe pakkingen (en 2x O-ring?) af te dichten?
Graag jullie advies.
MVG H.van Mil
hennioevanmil
1.040 km
al 23 jaar lid
Door rijwind verplaatst olie zich en komt op de plek waar vaak de lekkage zich niet bevind.
Schakelbak eerst brandschoon spuiten en vervolgens de evt. lekkage opsporen....
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dag Paul bedankt voor je snelle reactie. Ik zal de bak nogmaals droogmaken, er hangen druppels aan de kurk? pakking van het deksel met VW embleem. Heeft dit deksel een functie of kan ik deze eenvoudig demonteren en de pakking vervangen, of vallen er veren of kogels of wat dan ook uit de bak dan ben ik verder van huis. Idem voor de 2 zwarte plastic afsluit doppen? Graag jouw advies Grzh
hennioevanmil Topicstarter 1.040 km Reageer
De dealer kon of wilde geen info geven over afdichting (kon geen pakking oid vinden?). Dus zelf maar een oplossing bedacht en gevonden; De lekkage gebieden goed vetvrij gemaakt en ruim in de lijm/afdichtingskit (SMP) gesmeerd. Ziet er niet uit maar helpt perfect na 3000 Km nog steeds droog en niemand die het ziet. Grzh
Is ook geen afgebeelde pakking op hun film maar een is origineel een vloeibare pakking, dus de dealer zou een tube afgebeeld moeten hebben zien staan ipv een plaatje van een pakking.. Maar goed opgelost in ieder geval en mooi of niet, het gaat erom dat het dicht zit.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Eos of stel zelf een nieuwe vraag.
