goede dag allen, ik zal me eerst even kort voorstellen; mijn naam is Johan en ik ben al enkele jaren in het bezit van mijn volkswagen t5 caravelle 2.5 tdi (180 pk).
sinds een tijdje hoor ik tijdens het rijden en de toerenteller komt rond de 2000 toeren, een fluitend geluid. tevens bij stationaire draaien (bv bij de stoplichten) ruik je een uitlaatgassen lucht in de cabine.
Na wat speurwerk hier en op andere fora lees ik dat dit een lekkend uitlaatspruitstuk kan zijn. Dus ben ik gaan kijken vandaag en wat mij opviel was dat er tijdens het (stationaire) lopen van de motor ik bij de turbo lucht voel blazen. Tevens is het hier zwart (roet).
Ter verduidelijking heb ik een foto gemaakt zoals hieronder te zien is.
Ik vermoed dat dit het probleem is, iemand die dit kan bevestigen (lees die dit vaker mee heeft gemaakt)?
en mocht het inderdaad om de pakking gaan van de turbo, kan iemand mij vertellen of dit veel werk is en hoe ik het handigst te werk kan gaan (zodat ik niet onnodig veel los ga maken, moet bv spruitstuk eerst los etc?).
Ik merkte al dat je er zo ie zo niet echt lekker bij kunt :)
ik zal tijdens de "operatie" stap voor stap wat proberen vast te leggen zodat ik het hier kan plaatsen met wat foto's.
je moet de turbo demonteren en dat is best wel wat werk.
ik haal de rechter aandrijfas weg.
en dan de achterste steun van de motor .
luchtfilter huis boven haal ik weg.
dan de slangen van de turbo.
dan kun je boven de 3 bouten los schroeven.
en kun je onder de wagen de bouten/moeren van de turbo tegen het blok los halen.
de bovenste is moeilijk tezien met een spiegel vind je hem wel.
dar voor moet je eerst nog de klem van de uitlaatpijp op de turbo los maken en dan kun je de turbo demonteren.
groetjes jan.
