Volkswagen Golf V: Linker koplamp brandt niet
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKC
Klant komt met golf Plus met "defecte"koplamp.
lamp vervangen, zekering gecontroleerd. brandt nog steeds niet.
Er komt geen spanning op de kabel tot bij de lamp.
Weet iemand of dit via canbus wordt aangestuurd of gaat dit rechtstreeks via de schakelaar?
Lamp defect indicatie lampje op dashboard brand ook wel.
autobedrijf Kakkenberg
240 km
Hoi,
voor zo ver ik het weet wordt alle verlichting gestuurd via de ecu. Lees hem eerst eens uit. Het kan ook een kabelbreuk zijn, daardoor meet de ecu geen weerstand/ stroom meer door de lamp, en geeft hij aan dat deze defect is.
Wordt inderdaad aangestuurd via het boordnet regelapp. en deze zit links onder het dashboard.
Misschien daar loscontact stekkerverbinding.
Benny Vee 5.645 km Reageer
stuurapparaat 09
(centrale elektrische eenheid als ik het goed heb)
foutcode controleren en resetten
dan denk ik dat hij weer brand
bij een touran heb ik dat al eens met een a.lamp gehad ook geen spanning
foutcodes gereset klaar..
vw_audi 2.520 km Reageer
Is niet gebruikelijk maar wie weet.
Als je de verlichting en contact een keer uit en weer in schakelt moet het controlelampje uit zijn en de lamp weer gaan branden.
Storing blijft wel in het geheugen staan.
[quote=autobedrijf Kakkenberg]Klant komt met golf Plus met "defecte"koplamp.
Lamp defect indicatie lampje op dashboard brand ook wel.[/quote]
Gaat inderdaad via can-bus,heeft de auto een trekhaak?
Zo ja,dan eerst regelapparaat van trekhaak loshalen en dan weer kijken.
Zoals Benny zegt hoort het in princiepe te zijn,contact/verlichting uit,weer aanzetten en alles moet het weer doen.
ricky 55.575 km Reageer
Het plastic van de lamp fitting is door slecht contact gesmolten en tussen de contacten gaan zitten.
schoon gemaakt en gereset en hij brand weer.
Blijkbaar gooit hij de spanning van de kabel op het moment dat hij een fout registreert en die spanning komt er pas weer op als de fout gereset wordt.
Even een lampje vervangen is er dus niet meer bij voor de mensen thuis.
autobedrijf Kakkenberg Topicstarter 240 km Reageer
[quote=autobedrijf Kakkenberg]Het plastic van de lamp fitting is door slecht contact gesmolten en tussen de contacten gaan zitten.
Even een lampje vervangen is er dus niet meer bij voor de mensen thuis.[/quote]
Nee,hij gooit de spanning ervanaf als er geen verbruiker (dus kapotte lamp/bedrading) op staat.
Daarom bij nieuwe lamp contact uit/aan en hij hoort het weer te doen,de foutcode blijft in het geheugen staan,maar de lamp hoort het weer te doen.
Sorry,
Je hebt idd. gelijk.
