Volkswagen Golf III : loopt koud even heel slecht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Als de motor koud is, slaat hij aan maar loopt heel slecht ongeveer 20 sec, dan geef je gas en alles is in orde, hoe kouder hoe slechter, draad naar inlaatverwarming krijgt spanning, verdeler, bougies, kabels, temp zender 4 polig vervangen, injektorhuis/smoorklep gereinigd;, geen foutcodes. Als je gestart hebt loopt hij even geef je gas slaat gelijk af, maar laat je hem even slecht lopen zonder gas te geven kun je na die 20 sec gewoon weg rijden, kan de benzinedruk in heel koude toestand niet goed zijn? Hoe werkt het koudstartgedeelte? Gaarne advies.
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Heeft u dit probleem inmiddels opgelost? Zoja waar zat de oorzaak? Ik heb hier namelijk een golfje met hetzelfde probleem, ik heb ook dezelfde akties ondernomen als u, maar er is niets opgelost en ik kom er niet meer verder mee..
ton24 5 km Reageer
Staat de ontsteking wel op tijd ?
Te late of te vroege ontsteking bij warme moter geen probleem, bij koude start geen goede verbranding extra benzine voor koude start , wordt al moeilijker geeft gas nog meer benzine en slaat af.
grt S
sjakie30 2.050 km Reageer
Weet iemand of de voorverwarmingsspiralen in en inlaatspruitstuk bij contact aanzetten spanning krijgen of tijdens het starten? Meet nu geen spanning meer of komt daar pas spanning op beneden een bepaalde temperatuur? Golf 1,8 1998 benzine.
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
Probleem lijkt toch heel veel op een defecte temp.zender. Ik zag dat je die al had vervangen, maar heb je ook in het datalog gezien wat voor temperatuur hij doorgeeft in koude toestand? Dan weet je zeker dat je die kunt uitsluiten.
We hebben nu de computer vervangen, resultaat tot nu toe vandaag goed, morgen weer proberen, afwachten...
