Volkswagen Golf IV: SLechte wegligging / weggedrag Golf 4
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20vt AGU
ik heb sinds een aantal weken het probleem dat de wegligging heel slecht is.
Andere schokbrekers gemonteerd, auto laten uitlijnen heeft niks geholpen.
Ik zag dat 1 band scheef was afgesleten , de andere 3 normaal.
Andere velgen met vrijwel nieuwe banden gemonteerd. maar dit geeft geen oplossing.
De wagen heeft dwijlerig gedrag, overstuur , trekt naar links of rechts.
het lijkt ook net of de voorkant `los` zit. moeilijk uit te leggen.
ik heb de dealer erna laten kijken maar zij kunnen niet echt iets vinden
kan dit liggen aan een defect differentieel , slechte rubbers of ????
bvd Raymond
Ray711
585 km
al 23 jaar lid
Hoe zijn de achterasrubbers?
Deze zijn vaak bij deze leeftijd wel aan vervanging toe.
ricky 55.575 km Reageer
zal ik even nakijken, kan dat dit probleem veroorzaken, daar dit aan de voorkant zit.
Ray711 Topicstarter 585 km Reageer
Dan voel je de achterkant dweilen,maar heeft wel veel effect op het rijgedrag.
Zou ook kunnen dat je versleten draagarmrubbers hebt aan de voorkant.
Loopt er geen rem aan?
Hoi, Ray
kijk voor het controleren van je achterasrubbers even op www.autoadviesen.nl ,merken database ,volkswagen.
Hier staat duidelijk met een filmpje hoe je ze moet controleren.
Ps. is voor zoals hier staat voor Golf 2 en 3 maar komt ook voor bij golf 4.
DDT 850 km Reageer
[quote=dutch123]Dat iz: http://www.autoadviezen.nl/[/quote]
Ok. een muisklik minder !
DDT 850 km Reageer
oke bdankt voor de tips.
De auto is pas goedgekeurd, zoiets zouden ze dan toch moeten hebben zien.
ik heb wel een beetje speling op het stuurhuis.... zou dit t zijn ?
