Volkswagen Kever: Loopt maar op 2 cilinders 1303
Bouwjaar: 1972, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb een kever met het volgende probleem: De Motor loopt maar op 2 cilinders en wel alleen de rechtse bank loopt .
Links doet geheel niet mee ook is het stationair toerental hoog.
Uitgevoerde werkzaamheden zijn:- bougies incl kabels vervangen, rotor+verdelerkap. contactpunten vervangen en afgesteld.
Verdere diagnose gesteld op linkse bank : Er komt een flinke vonk op zowel 3 als op 4 .
Bij uitdraaien van bougies lijkt wel of ook brandstof komt want bougies zijn nat en ruiken naar benzine.
Ontstekingsvolgorde gecontroleerd kabels zitten op juiste plaats.
Probleem is in een keer ontstaan.
De rechtse bank loopt netjes .
Heb nog geen klepdeksels o.i.d gedemonteerd.
Wat kan hier aan de hand zijn?????????
Alvast bedankt voor jullie reacties en antwoorden.
M.Vr.Gr Maarten
maarten123
405 km
begin eerst eens met het controleren of afstellen van de klepspeling.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Weet je zeker dat de ontstekingsvolgorde goed is? dit is namelijk geen 1-3-4-2
Lijkt me, met een flinke vonk en natte bougies, dat op het verkeerde tijdstip een vonk is. of geen compressie.
ontstekekingsvolgorde van kever staat op de dynamosteun....
let op dat je cilinder nummer 3 op de goede nok van de verdeler hebt zitten. Deze heeft een afwijkende timing.
audia4 28.170 km Reageer
Compressie gemeten?
En even goed de rubber sokken van de inlaat links en rechts controleren op lekkage. (hoog stationair, valse lucht)
Rubbersokken rondom inlaatspruitstukken zijn goed en niet gescheurd zowel Li als Re.
Ga vanmiddag klepdeksel Li demonteren en kleppengedeelte controleren heb ergens gehoord dat met tuimelaaras probleem kan zijn.
maarten123 Topicstarter 405 km Reageer
Is de motor wel een beetje schoon? De koppen willen ook nog wel eens scheuren tussen de kleppen. komt meestal door oververhitting.
Hallo Medetechneuten,Probleem is immidddels al een tijdje verholpen had alleen wat problemen om in te loggen op problemcar hier.
Oorzaak van probleem was een losgelopen tuimelaar as van de linker bank.
De twee borgmoeren die er hier op horen te zitten waren vertrokken en daardoor werden mijn kleppen dus niet bediend(lagen nog gelukkig los in deksel)
Tuimelaaras teruggemonteerd alle klepjes opnieuw gesteld en hij liep weer als een zonnetje.
Bedankt voor het meedenken en sorry voor mijn late reactie over dit probleem.
Gr Maarten....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
