Ik heb een kever waar ik al in het verleden de krukas keerring vervangen heb.
Deze begint steeds na 1000 km te lekken.
De axiale speling is zoals voorgeschreven tussen 0,07-0,13mm.
Dit is gecontroleers en in orde.
Door wat kan het zijn dat dit probleem steeds terugkomt?
Groeten,
Rudi
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zou eens kunnen proberen om de veer die in de kering zit, iets strakker te maken door deze bv. 5 mm. in te korten.
