Caddy loopt goed bij koude start. Je gaat rijden en bij accelereren gaat hij op 3 cilinders lopen. Als de motor warm was, ging hij in het begin weer goed lopen, maar dat werd steeds erger dus loopt nu nog bij koude start goed en na accelereren direct nagelen en op 3 cilinders lopen. Het nagelen is dan wel weer weg, maar blijft op 3 cilinders lopen.
Foutcode P0300 en P0301.
Vreemde is dat we met Vagcom in meetwaarde blok 13 zien dat cylinder 1 en 2 de inspuiting bij stationair draaien niet veel corrigeren, maar na dat we een paar keer gasgeven lopen ze op tot ze vastblijven op 299 en -300.
We hebben pompverstuiver 1 en 3 omgewisseld, maar de inspuit correctie blijft cilinder 1 en 2 aangeven, dus verstuiver lijkt niet de oorzaak. We hebben wel al de kabel naar de pompverstuivers vervangen, zonder resultaat.
We gaan morgen eerst nog het brandstoffilter vervangen omdat het misschien een brandstof tekort is omdat hij bij accelereren dit probleem krijgt.
Iemand verder nog suggesties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
signaal gemeten van de ECU naar de pompverstuivers en die is dik in orde. Ook bij gasgeven.
Verstuiver er nog een keer uitgehaald en verwisseld met de 4e cilinder. Exact hetzelfde beeld. Als de motor op 3 cilinders loopt horen we een verstuiver sissen en komt er ook wat dieselrook uit de klepdeksel ontluchting. De foutcodes komen niet direct terug, maar pas na een paar kilometer rijden.
We hebben de schagt van de pompverstuivers nog eens beter bekeken en zien daar toch wel een behoorlijke slijtage. Zo het toch teveel kunnen zijn en dat de verstuiver daarom bij accelereren loskomt en niet meer goed afdicht?
Zou betekenen een nieuwe kop.
