Volkswagen CADDY TDI 77 KW BESTEL AUT: Startprobleem warme motor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: BLS JPH, Motorinhoud (cc): 1900
Goedenavond,
Ik heb de laatste tijd met mijn Caddy 19TDi, bouwjaar 2007, automaat, kmstand 90000, startproblemen als de motor warm is en als na een paar minuten opnieuw gestart wordt. De motor slaat bijna meteen weer af, gloeien heeft ook geen nut, alleen even flink doorstarten werkt wel. Wat zou dit euvel kunnen zijn? Met dank voor een antwoord.
Met vrgr.
Klaas
troisabbayes
890 km
al 15 jaar lid
Hallo, zou hem laten uitlezen, onlangs de distributie riem vervangen of losgeweest voor b.v waterpomp?
jaker 4.675 km Reageer
Bij een warme motor is de inspuiting van brandstof afhankelijk van het starttoerental.
Huidige startmotor is aan vervanging toe. Indien je de startmotor vervangt is het euvel opgelost.
Voorwaarde is wel dat de accu zich in goede staat bevind ?
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dag Paul,
Ik ga hiermee aan de slag. Ik heb de accu inmiddels aan het infuus, en zal dan kijken hoe de "warme" start is. Ik zal maandag ook nagaan hoe oud de accu nis, ik kan geen nota meer vinden.
In ieder geval bedankt voor de goede raad.
Met vrgr.
Klaas
troisabbayes Topicstarter 890 km Reageer
Dag Paul,
Inderdaad was het een probleem met de startmotor. De zgn. contactbrug wad geoxideerd, waardoor de stroomoverbrenging een stuk minder was met het geschetste gevolg. Reparatiekosten vielen mee.
Bedankt,
met gr.
Klaas
Dank voor de feedback...
Grt. Paul
Dag Paul,
Nog een update over de startmotor van de Caddy. Na 2 maanden ongeveer kreeg ik dezelfde problemen weer terug. Weer naar de garage, en toen is de startmotor vervangen door een geheel nieuwe. Resultaat: hij heeft nog nooit zo goed gestart! Het is nu inderdaad tik, en lopen. Eindelijk opgelost.
Gr.
Klaas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
