Volkswagen CADDY 77 KW BESTEL 1,9 TDI AUT: Startprobleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: BLS, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Als de tank tussen de kwart en half leeg is wil hij met een koude motor niet aan slaan en het rempedaal kan ik ook niet intrappen. Met een volle tank is er niets aan de hand en start direkt. Bij de plaatselijke VW dealer weten ze de oorzaak ook niet. Wie weet raad?
Gert.V
65 km
al 9 jaar lid
Start hij ook niet als je even doorstart?
Na even een paar keer doorstarten slaat hij wel aan.
Gert.V Topicstarter 65 km Reageer
Hallo,ik kan de link niet leggen tussen het niet kunnen intrappen van het rempedaal en het niet aanslaan.
je moet het rempedaal toch bedienen voordat de startmotor uberhaupt in werking treedt bij een automaat?
Bij een bijna lege tank geen problemen?
Er is ook een elektrische opvoerpomp in de tank,werkt die wel?
jaker 4.675 km Reageer
Hallo, Als de tank na een kwart leeg is begint het startprobleem vooral bij een koude motor, heb dan ook geen druk op het rempedaal. Als de motor eenmaal op bedrijfstemperatuur is dan helemaal geen problemen meer. De elektrische opvoerpomp hoe is die te controleren?
De pomp draait na inschakelen van contact ongeveer 5 seconden(bij draaiende motor continu)
Als je toevoerslang op het branstofilter losneemt,moet er een redelijke straal bandstof uitkomen,tip met twee man doen en de brandstof die er uitkomt als de pomp het doet opvangen,het spul is funest voor de ribriem.
Bedankt voor de info !!
We zullen het even proberen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
