Volkswagen CADDY 51 KW BESTEL 2,0 SDI: abs snelheidssignaal ontbrekt
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2000
Beste ,
Caddy met brandend abs , motormanagementlamp en stuurkolom en snelheidsmeter die niet werkt .
foutcodes
0524 abs regeleenheid geen signaal
0414 schakelapparaat kodering verkeerd
030a stuurwielhoeksensor geen signaal
0529 airbag stuurapparaat signaal niet logisch
Zekeringen in motorruimte en onder stuur ok
Abs regeleenheid kan niet uitgelezen worden . foutcodes zijn gevonden via centrale electronica , chassissturing , combi instrument en andere modules .
Het is vrij duidelijk dat er een can bus en/of ander probleem is afkomstig van abs module , maar daar ik niet in het systeem geraak ( geen verbinding ) zit ik momenteel een beetje vast .
Wie kan mij hiermee helpen
met vriendelijke groet
Christoph
stoffel10
3.570 km
al 17 jaar lid
Voedingen en massa's belast meten en de canbus scopen, lijkt me een goed begin.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Inderdaad de voeding en massa gaan meten op abs regelapparaat (voltmeter op de plus en min met aangesloten stekker) heb je dan 12 Volt dan of can-bus draad probleem of regelapparaat stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Vandaag totale uitval van instrumentenpaneel na harde reset .Wagen draait ook niet meer , start wel maar valt onmiddelijk stil .
Lijkt me een echte problemcar te worden .
Enig idee op welke penbezetting ik 12v moet meten op regelapparaat abs ?
Mvg
Christoph
stoffel10 Topicstarter 3.570 km Reageer
Niet uit mijn hoofd en heb ook geen schema hier maar in ieder geval op de dikste draden :)
Misschien heeft iemand anders hier een schema bij de hand.
Zit de stekker van de zekeringkast boven op de accu er goed opgeklikt? Had ik pas bij een Beetle
Hallo, misschien heb je hier iets aan op het abs regelapparaat pen 14 rood/groen voeding spanning via sb 16 klem 1 rood/blauw voedingsspanning via sb 4 en klem 20 zwart/groen via sc 14.
Sb is de zekeringkast onder de motorkap,sc zit onder het dashboard.
Steker 26 bruin is massa
overigens gaat de canbus aandrijving van de abs apparaten wel eens stuk.
jaker 4.675 km Reageer
ABS regelapparaat was inderdaad defect .
Ac tronics heeft deze module hersteld
Christoph
Mooi dat het opgelost is,bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
