hoi,
heb een beetle in de werkplaats, bougies vervangen, distributie en filters. Nadien liep ie niet goed meer, stotteren en zeer rijk mengsel. Opnieuw timing distributie gecontroleerd, niets te vinden. Uitlezen gaf foutcode rijk mengsel.
1e lamda sensor geeft laag voltage, tweede 1,19 volt.
Massa gecontroleerd beide sondes en deze geeft een spanningsverlies van 0,3 volt.
Omdat de lamdasonde verdacht was, vervangen. Resultaat nog niet beter.
Uiteindelijk de nieuwe bougies maar weer vervangen door de oude en wat blijkt, motor loopt weer beter!!!!
Had championbougies gemonteerd, en nu ngk, blijkt dus wel verschil te maken en probleem te veroorzaken!!!
Maar nu mijn vraag, die 0,3 volt spanningsverschil over de massa van de lambdasensoren. komt de massa voor de sensorern rechtstreeks uit de computer? En is deze nog gelinkt aan andere massa;s ?
En de ECU, zit deze ergens links bestuurderszijde onder het dashboard? heb geen info via autodata, en kan ook geen gelijke motor AQY vinden.
groeten michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
gasklep reinigen en deze weer in de bassisstand zetten
is de oplossing in de meeste gevallen.
paul,
