Beste forumbezoekers,
Ik heb sinds enkele weken een New Beetle uit 2000.
Het is een 1.9 TDI 66KW met 190.000 op de klok.
Sinds enkele dagen heb ik een probleem met het vermogen.
Als ik in de derde versnelling vol gas geef en accelereer van 40 naar 100 dan valt plotseling het vermogen weg bij 3500 toeren. Het is net of de motor in noodloop gaat, maar ik zie geen lampjes branden.
Tijdens accelereren voel je (sterk) wisselende trekkracht.
Soms gaat het ook uren goed en loopt de motor prima.
Een bevriende monteur heeft me aangeraden een nieuwe LMM te monteren, en dat is gebeurd. Geen verschil echter.
Soms heb ik het gevoel alsof de turbo pas erg laat mee gaat doen.. Dat hoor je te voelen rond de 1700 toeren normaal gesproken, maar soms begint-ie pas te trekken bij 2500 toeren.
Wat kan dit zijn!? Stationair toerental is oke, korte acceleraties gaan ook redelijk (wel wisselend vermogen, maar geen noodloop) en als de motor na noodloop (zo noem ik het maar) af zet en weer start is het probleem (tijdelijk) weg.
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
recent zelfde klacht gehad, bleek de turbo te wezen. probeer maar eens als je merkt dat je vermogen mist tijdens ht rijden je contact uit enweer aan te doen (NIET op een drukke weg of in een bocht) als de auto dan weer trekt is je turbo vervuild.
je kan de turbo nog schoonrijden... maar dat kan wel 2 weken duren voordat je er iets van merkt...
andere optie is de turbo vervangen.
suc6
