Volkswagen golf gti 1.8 turbo: loopt slecht
Bouwjaar: 1998
mijn auto begint soms spontaan te trillen onder het rijden en ik verlies ook vermogen hierdoor.. hij is bij de garage geweest en daar hebben ze de gasklep gereinigd en bobines gechekt..
het probleem is er nog steeds.. ikan het de luchtmassameter zijn???? maar hij doet het niet altijd.. bij stationair lopen gaat heel het blok op en neer..........
robbie10015
60 km
Luchtmassameter lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Een slechte LMM geeft een lager signaal af, maar geen signaal welke snel fluctueert.
Je hebt toch niet simpelweg een bougiekabel die doorslaat of een kapotte bougie?
Verder gokken: slechte contacten of losse kabels van brandstof injectie.
Volgens mij zoek je een probleem wat zich bij één cilinder voordoet. Dit zorgt voor het trillen.
Hebt denk ik idd een cilinder die niet meedoet, heb je niet toevallig een missfire error in de ecu staan (is de computer zowieso wel uitgelezen??) Het zou kunnen dat een bobine stuk is, maar verstuiver verstopt of juist eentje die blijft hangen kan natuurlijk ook.
audia4 28.170 km Reageer
een golf van 1998 heeft geen eobd functie het is dan niet te controleren of een missfire was.
als de motor stationair loopt als een kruk trek dan de stekker van de lmm er eens af.
ik heb het wel meegemaakt dat de lmm vreemde storingen geeft zeker bij benzinemotoren.
succes max.
Golf 3 GTI vanaf bouwjaar 1996 is volledig OBD2 compatible en dus uit te lezen........
het is heel rar met die auto... soms valt er spontaan een cilinder weg en gaat hij heel slecht lopen.. en dan op een willekeurig moment doet hij weer mee en loopt ie heel lekker..
bobines zijn gecheckt....
robbie10015 Topicstarter 60 km Reageer
ze hebben de computer uitgelezen maar geen storingen..
Luchtmassameter of lambdasonde.... Laten checken dus. En beide hoeven geen storingen te creëren.
succes
ik heb een keer zoiets dergelijks met een caddy gehad. bij deze caddy was de distributie riem vervangen en na een paar duizend km was hij een tandje verder gaan staan. gevolg erg schudden bij stationair draaien, inhoudend rijden en bij mij een motor revisie.
groetjes,
martin.
ik heb een golf 1.8 turbo bj 99 die ook op 3 cilinders loopt als ik hem start en vermogen verlies van 20 pk ik heb de luchtmassa meter vervangen maar het probleem is er nog steeds en er zitten ook geen storingen in vw dealer weet er ook geen raad mee en ik ook niet vr gr youri
