Volkswagen Golf: Zure lucht uit verwarming
Bouwjaar: 1998
Er komt sinds gisteren een zure lucht (azijnzuur reuk) uit mijn verwarming. Het komt niet van buiten (accu is goed, pollenfilter is nieuw).
Kan dit van de airco komen? En wat is er dan stuk?
De airco doet het nog wel overigens.
dutch123
9.460 km
al 23 jaar lid
heb hetzelfde gehad vorige week,die lucht is er alleen als je de normale kachel of blower aanzet en niet als de airco aanstaat.(bij mij dan)
Ik heb de kachelfilter binnenin vervangen,34 euro,en hij ruikt weer als nieuw.
Kachelfilter binnenin? Dit is niet hetzelfde filter als het pollenfilter (bereikbaar als je de motorkap opent en een plaatje wegschroeft bij het raam) Dit filter is 20 euro bij de dealer.
Waar vind ik dit filter?
dutch123 Topicstarter 9.460 km Reageer
als het aan de airco ligt dan ruikt het als een muffe koelkast
je kan dit verhelpen door de airco de tijd te geven om te kunnen drogen.(dat wil zeggen)als je 10 minuten voor je thuis bent de airco uitschakeld heeft de verdamperunit de tijd om te drogen.
als het eenmaal stink dan kun je reinigen met speciale airco reiniger.
maar zure lucht? zegt mij niets.
niet wat vergeten uit het dashboardkastje te halen :)
succes max.
Ik ben nu helemaal los. De lucht is weg. Ik heb via de recirculatie ingang 'Odor Out' van Turtle Wax in het systeem gespoten. Dat is er niet speciaal voor, maar dat had ik toevallig nog.
Dat leek in eerste instantie niets te helpen. Het maskeerde de zure lucht alleen maar.(siliconenkit lucht) Maar na een paar dagen is de zure lucht toch weg. De airco werkt nog goed.
Dus wat dat nou weer was?! Ik hoop maar dat het wegblijft.
Dank voor al jullie reakties.
En mocht toch nog iemand bedenken wat in het verwarmingssysteem een zure lucht kan afgeven; ik wil het nog steeds weten.
En de lucht is weer terug! Zucht...
Het lijkt afhankelijk of ik voordat ik de auto stilzet de AC aan of uit had.
Ben eruit. Het is toch gewoon schimmelvorming.
Heb m'n airco na laten kijken op vulling en vervolgens de specialist de oren van z'n hoofd gevraagd over airco's.
Dit probleem kende hij. Ik heb een spuitbus meegekregen van Motip. Als het probleem terugkomt, moet ik alle schuim in de verschillende uitstroomgaten spuiten. Alle 'enge beestjes' worden dan gekilled.
Je kunt het probleem voorkomen door een paar minuten voordat je de auto uitzet, de airco uit te zetten. De warmtewisselaar kan dan drogen.
dat zei ik toch!
De lucht was alleen geen muffe koelkastlucht, maar azijnzuur. Ik heb de lucht al weer een keer terug gehad: tijd voor de spuitbus.
